Media Nav Evolution V2 - TMC
Ich hatte ja schon alle versucht. Das ist ja mein Problem.
Moin. Das mit dem testmode, um z.b. die farbe im Navi usw zu ändern, funktioniert das auch mit der neuesten version1.0.13.1? Ich bekomme das irgendwie nicht hin. hab schon tausend mal die Kombination 1-5 gedrückt, keine Code Abfrage. Danke
Ja, funktioniert. Du musst nur an den mit x markierten Stellen in der richtigen Reihenfolge drücken.
Hat geklappt. Habe die Codes 6835 und 9377 eingegeben. Jedoch wird nur cpu sw ver, af test, dab test radiotuning angezeigt. Nichts anderes.
Jemand ne Ahnung?? Im Menü bin ich, komm nur nicht zur Farbänderung
Eine leere Datei "mcmtest_activate.ini" muss im Rootverzeichnis des USB-Sticks sein.
Hallo , habe das gleiche Problem. Möchte das Farbschema auf Renault Farbrn ändern. Micom ist ausgegraut. USB Stick mit FAT32 formatiert, Datei "mcmtest_activate.ini" ist drauf. Stick wird auch erkannt. Medianav 1.0.13.1. Was mache ich falsch?
Es passiert oft, dass man die Datei mit z. B. Notepad erstellt und diese fügt eine extra Endung ".txt" hinzu. Schalte die Anzeige der Dateiendungen im Windows Explorer ein, dann wirst du sehen, ob das das Problem ist.
Hallo , jetzt hat es einwandfrei geklappt. Danke . Manchmal ist die Lösung doch so nah :)
Habe noch eine Frage,
wie sieht das aus wenn ich jetzt in die Werkstatt fahre z.b. für die Inspektion oder Garantiefällen. Können die Randale machen weil ich das umgestellt habe auf Renault Farben?
Hallo da wirst du keine Probs bekommen, das jukt die nicht, wenn doch stellst du es wieder zurück :lol:
Gruss ;)
Nabend.
Hab eben das Farbschema umgestellt. Version 10 habe ich. Bin in den testmodus rein und konnte alles umstellen, gespeichert mit harsreset. Jetzt muss ich feststellen, das meine DAB-Frequenz nicht mehr aufrufbar ist. Was habe ich nur getan :-/
Was heisst Frequenz nicht aufrufbar? Siehst du nur AM und FM in der Auswahl oben links? Wenn ja, schaue nochmal ins Micom Test, was steht unter DAB (die vorletzte Taste in der vorletzten Reihe)? Wenn du DAB Off siehst, stelle es zurück auf DAB On.
Genau, ich sehe nur die beiden anderen und dab taucht nicht mehr auf. Und Hardreset, Dacia design und Renault Design warek oben in der ersten reihe. Habe dann Renault angeklickt und reset gedrückt :-)
Danke dir hat einwandfrei geklappt. Was kann man sonst noch sinnvolles einstellen?
4WD und wenn du eine Klimaautomatik hast, AIR.
DennZ
