Media Nav DAB problem
Tom 67
Duster Prestige LPG DokkerStepway LPG
Hallo .
An meinem Media Navi funktioniert alles aus das Radio nicht mehr .
Zurückstellen auf Werkseinstellung hat nichts gebracht genausowenig
wie das neueste Update installiert .
Wenn ich auf den Radio Button gehe stellt es sich um ab ich kann dann
kein Sender und keine Einstellungen vornehmen ..... Gerät defekt ???
Vielleicht hatte jemand das gleich Problem .
Fahrzeug ist EZ : 2/19
Vielen Dank
Ich habe seid heute dieses Problem. Dab kann ich nicht mehr öffnen, und die festen Sender kann ich auch nicht anklicken, es schaltet sich dann aus.
Wir hatten auch Probleme und konnten dies durch ein Update auf den neuesten Stand bringen, seitdem funktioniert es wieder. Was ich nicht verstehe warum man kein update auf der dacia homepage bekommt und dies dann direkt mit einem Stick auf das Navi aufspielen kann. Das was Dacia da anbietet ist sehr umständlich und auch sehr viel Rennerei wenn man den pc nicht direkt neben dem auto stehen hat.
Rennerei?
Man kann das doch ganz ohne zusätzlichen „Gang“ erledigen. Ich habe den vorbereiteten Stick, den ich 1-2x pro Jahr zu Hause in den PC stecke um zu sehen, ob ein Update zur Verfügung steht. Falls ja, wird dies ja nahezu selbständig auf den Stick aufgespielt. Und beim nächsten Gebrauch des Wagens stecke ich den Stick ins MediNav und der Update geschieht automatisch.
Könnte man die Firmware via Homepage auf den Stick laden, wäre der Aufwand identisch.
Wir hatten bisher nie Probleme, deswegen sind wir überhaupt nicht auf die Idee gekommen, ein Update auf zu spielen. Das wird auch nicht so kommuniziert und dass man das über das Navi machen muss und zusätzlich die Daten aus dem System zu bekommen ist auch nicht sehr einleuchtend. da wäre es zielführender unter Einstellungen etwas einzurichten. Jetzt haben wir ja in Daten Stick Und werden das dann auch regelmäßig machen nur das scheint ja doch recht wichtig zu sein. Das könnte man ja wirklich mal irgendwo vermerken, denn auf der Dacia Homepage findet man diese Information nicht da muss man sich in Anwenderforum mit auseinandersetzen
Bei meinem Dokker ist das in den Betriebsunterlagen des Fahrzeuges beschrieben und für das Thema MediNav gibt es auch auf der Homepage von Dacia alle notwendigen Infos:
Dacia Multimedia-Dienste - Media Nav und Media Nav Evolution
ich fahre den Dacia Dokker, BJ 2020. Seit ein paar Tagen habe ich auch das Problem, dass mein DAB empfang nicht mehr funktioniert, sobald ich auf DAB umstelle hängt sich mein Med Nav Evolution komplett auf, ich kann dann nichts mehr über den Touchscreen umstellen, lediglich über die Knöpfe am Lenkrad lässt sich das Radio wieder auf FM umstellen, dann geht wieder alles. Ich wollte es mal mit einem Update probieren. Mache ich das alles über diese Toolbox? Ich möchte keine neuen Karten für das Navi laden, nur eine neue Systemversion aufziehen, oder hängt das alles damit zusammen? Ich blicke noch nicht ganz durch wie ich das mache, obwohl ich mir schon Videos angesehen und hier im Forum gelesen habe.
Ja, einfach ein Update mit der Toolbox versuchen. Wenn es eine neuere Softwareversion für dein Gerät gibt, kannst du sie installieren, unabhängig vom Kartenstand.
Vlt hilft ja noch wem. Radio auf Werkseinstellungen gesetzt und dann den Einschaltknopf solange gedrückt, bis es zum 2. mal neu startet. Schon geht's wieder.....
Esme
