MCV II Windgeräusche
Gibt 's einen längeren Türgummi (evtl. von anderen Dacias) der passt?
Dann könnte man 'nen anderen Gummi einziehen bzw. einfach ein Stück ansetzen.
einfach mal die Länge messen, bei 193cm paßt dann die Dichtung vom DusterII.
Der abgekürzte Gummi ist bei mir auch so. ABER ich habe keine Probleme mit Windgeräuschen, auch nicht bei 150 km/h. Vielleicht bin ich auch überhaupt nicht empfindlich, da ich zuvor einen Hyundai gefahren bin und der wirklich Windgeräusche abgelassen hat...
War vor ein paar Tagen bei meinem Händler wegen der Windgeräusche. Der hat alle Dichtungen geprüft, natürlich alles in Ordnung. Daraufhin sagte er das es beim 4er Clio auch so ein Problem gab mit den Geräuschen. Dort gab es Probleme mit den Dichtungen der Spiegel, wo diese in der Tür befestigt sind. Gestern auf der Autobahn gefühlt und im Bereich des Spiegels drückte wirklich Luft rein, mein Beifahrer hat auf seiner Seite das selbe festgestellt. Will jetzt die Tage nochmal hin. Mal sehen ob es das wirklich ist.
Vieleicht von außen mal am Spiegel provisorisch mit Klebeband abdichten. Ist das Geräusch weg, hast du die Fehlerquelle lokalisiert...
Die Dichtungen sind von Dacia so gewollt und müssen auch so "abgeschnitten" sein. Wenn der rund Wulst bis an den Kotflügel gehen würde, würde die Türkante beim schliessen der Tür den Gummi zerreisen.
Kuckt mal bei Türschliessen von außen wo die Türkante hingeht.
MfG Marco
Dusterfan.21
