Mit welcher Begründung sollen die Gasfilter, der Tank, die Leitungen und das Multiventil ausgetauscht werden?Die Werkstatt hat mich grad angerufen und bestätigt, daß die Injektoren und Gasfilter getauscht werden müßten.
Außerdem aber auch Tank, Leitungen und Multiventil.
Bei einer Undichtigkeit des Gassystems wird ein entsprechender Fehler im Benzin-Steuergerät abgelegt. Ein solcher Fehler ist allerdings nicht über Deinen OBD2-Anschluss ausgelesen worden.Der Gasgeruch am Auto ist mir von Anfang an aufgefallen.
Könntest Du Bilder machen?Und da dieser wohl auch massiv Rost hat, müßte er getauscht werden.
