LPG und Einspritzanlage prüfen
Pinhead70
Dacia Duster LPG
Hallo Zusammen. Mein geliebter Duster (80000km und Bj 2022) meldet sich im Display mit "Einspritzanlage prüfen" bei mir. Dieses geschieht nur bei höheren Geschwindigkeiten, so ab 145 km/h.
Solange ich darunter bin kommt nichts. Kurzzeitig kam auch die Meldung Abgas prüfen. Ich werde das mal in einer Werkstatt prüfen lassen, aber vielleicht hat hier jemand das schon mal gehabt und kann mir die Angst nehmen das hier jetzt eine große Reparatur anliegt.
@Pinhead70
Probleme erst bei höheren Geschwindigkeiten,also wenn über längere Zeit mehr Last gefordert wird geht in Richtung zu wenig Sprit.
Denke Du hast den Fehler im Gasbetrieb,richtig?
Sind denn die Filter nach Plan getauscht worden?
@Pinhead70
Filtertausch steht bei mir demnächst auf den Plan. Die Vermutung (ohne das ich Ahnung hätte) liegt nah. Ich dachte das Zündkerzen auch es sein könnte. Aber Werkstatt Termin ist erst übernächste Woche.
steppenhund
