Kühlwasser-Temperaturfühler zeigt -40 Grad an
salvatoremo
Dacia Logan
Ich habe nachgeguckt im Forum aber nichts gefunden.
Folgendes Problem:
Beim TÜV fiehl auf das mein Kühlwasser-Temperaturfühler -40 anzeigt.
Wo finde ich den Sensor überhaupt? Ein Bild währe nett.
Wie viel Ohm sollte der haben ?
Danke euch
Folgendes Problem:
Danke euch
Bitte sage erstmal,welchen Motor Du verbaut hast,dann kann man dir sagen wo der Fühler sitzt.
Grüße,Mesh.
Ich denke, der Sensor sollte wie hier angeordnet sein:
Der Wert vom Sensor ist 1,11 k ohm
Ist der Wert ok ?
Schau mal wenn der Motor warm ist, ist ein NTC Sensor, also der Widerstand muss sinken.
Hast du die Möglichkeit, deine Motorsteuerung selbst auszulesen?
Theoretisch ist das ein Indiz für einen offenen Stromkreis, da -40°C der kleinstmögliche Wert ist, der bei unendlichen Widerstand angezeigt werden kann.
Besitzt die Gasanlage einen eigenen Wassertemperatur Sensor oder holt sie sich das Signal parallel vom Motorsensor?
Ich würde mal vom getrennten Motorsteuergerät Stecker aus messen.
Es besteht auch die Möglichkeit, dass ein Anschluss des Sensors (Thermistor) Widerstand zum Gehäuse aufweist.
heute bin ich erst wieder auto gefahren und habe ein wert von 203 Ohm gemessen im Warmen zustand.
Gibt es einen Widerstand zwischen einem Pol des Sensors und dem Minuspol der Batterie?
VfBTaschi
