Klip am Sicherungskasten gebrochen....
zündkerze
Mitglied Platin
2007 Logan MCV, 2012 ersetzt durch Lodgy 1.6 MPI
Hallo Gemeinde....
Bei unserem Lodgy 1.6 8V von 2012 ist oben geschriebenes geschehen, warum weiß ich nicht, während der Fahrt fing es an vorne zu klappern, die Ursache war schnell lokalisiert.
Ist eine Reparatur möglich, zZ habe ich mit Panzerband den Deckel fixiert.
Danke...
solche Plastikhaken lassen sich nicht reparieren. Selbst wenn du das abgebrochene Teil noch findest und wieder mit Platikkleber reparierst, wird es schnell wieder brechen. Da hilft nur ein neuer Deckel .
Ich würde es beim Panzerband lassen :)
Danke für die Antworten....unreparabel,hab ich mir schon gedacht....
Das abgebrochene Teil ist auch weg...im Grunde müsste,da die Klammer und der Haken zerbröselt sind ein neuer Sicherungskasten her....das ist vermutlich zu aufwendig, die Frage ist die Feuchtigkeit die keinen Weg ins innere finden darf,ich werde dann das Panzerband nochmal exakt verkleben.
Eventuell Loch in Deckel und Kasten bohren und mit Kabelbinder fixieren.
Bloß kein Loch....wenn da Wasser eindringt freuen sich die Sicherungen .....
Muss man halt abdichten. Außerdem soll das Loch ja auch nicht groß sein. Gerade so für den Kabelbinder.
BigNobby
