Duster I bis 2018 Innenraumbeleuchtung
Erbschleicher
Dacia Duster 4x2, 1.5 dCi 86
Hallo Zusammen. Habe in meinem Duster die Glühlampe der Innenbeleuchtung gewechselt. Seitdem funktioniert sie, die Lampe im Fond auch, nur noch wenn die Zündung eingeschaltet ist und die Schalterstellung auf Dauerbetrieb steht. Ebenso funktioniert die Leseleuchte nur bei eingeschalteter Zündung. Hat Jemand eine Erklärung dafür? Vielen Dank im Voraus für ein kurzes Re. LG Erbschleicher
Hallo, hast Du die Sicherungen geprüft? Hört sich so an als ob das Dauer Plus an den Lampen nicht anliegt. Da die Innenraumbeleuchtung über Masse an den Türen/UCH geschaltet wird, liegt immer Spannung an an dem Teil. Da kann es passieren das beim wechsel ein Kurzschluß entsteht.
Hallo Tiger151. Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Die Sicherung hab ich gecheckt. Die ist i.O. Wahrscheinlich würden die Lampen dann ja garnicht funktionieren. Deswegen verstehe ich den Zustand ja auch nicht. Gruß Erbschleicher
Servus, ich habe das Problem auch. Was mir aufgefallen ist, wenn ich die Batterie abklemmen und dann wieder anklemme, geht die Innenbeleuchtung
kurz an und geht dann ganz normal aus. Danach ist wieder der von Dir beschriebene Zustand vorhanden. Ist das bei Dir auch so?
Was sind denn jetzt für Leuchtmittel drin?
LED? Dann könnte es sein, dass die Elektronik das nicht hinbekommt.
Die UCH resetet sich dann von selbst. Hat sogar mein AH gefragt wie ich das hinbekommen habe, aber auch nur mit Hilfe von Usern die nicht mehr hier im Forum sein dürfen.
Du sagst, Du hast es bei Dir wieder hinbekommen, kannst Du Dich noch erinnern wie?
Bei mir funktioniert das Licht nämlich immer noch nicht. Wie schon beschrieben nur einmalig direkt nach dem Ab-Anklemmen der Batterie, einmalig. Danach funktioniert wieder gar nichts mehr.
Ja aber wurde hier schon geschrieben. Habe einfach die Batterie abgeklemmt und über Nacht so gelassen. War wahrscheinlich nur ein Glückstreffer, kann ich mir nämlich nicht vorstellen. Aber trotzdem mal versuchen die Batterie länger abzuklemmen. Ich denke die UCH brauch wahrscheinlich eine gewisse Zeit.
Ich darf mal frech dazu raten, trotz Prüfung, die zuständige Sicherung auszuwechseln.
Grund : Aus eigener Erfahrung, manchmal sieht man einen defekt der Sicherung mit bloßem Auge kaum.
Und nochmal was Texas schrieb, bei einer Umrüstung auf LED Leuchtmittel kann es zu unerwünschtem
Verhalten kommen, die Elektronik wertet nicht richtig aus, und reagiert nicht wie gewünscht.
Deshalb ist die Info wichtig ! Falls umgerüstet, einfach mal zurück rüsten und testen ob das Problem
weiterhin besteht.
weiterhin besteht.
Sehe ich auch so, es kann ja auch ein Defekt in der SMD-LED vorhanden sein. Kann man aber einfach mit einer 12v Batterie überprüfen. Fällt mir gerade ein (eher unwahrscheinlich), bist Du sicher das die Lampen für 12V ausgelegt sind? In China gibt es auch welche mi niedrigerer Spannung. Aber dann würde sie gleich durchbrennen.
Der "Glückstreffer" hat auch bei mir zum Erfolg geführt!:clap:
Danke @larsi und allen anderen Mitwirkenden! :prost:
Duster3-Ritter
