Funktionen mit ddt4all freischalten/konfigurieren
Hat das tatsächlich schon jemand verifiziert ? Theoretisch könnte man das ja ganz gut mit einem Multimeter prüfen. Spannung jenseits der 14,4V dürfen dann ja auf keinen Fall mehr auftreten.
gibt es überhaupt entsprechende Parameter um eine normale Blei/Säure fahren zu können?
Hab seit 6 Jahren eine Blei/Säure Batterie eingebaut.
Änderst du den Parameter wie von Texas beschrieben, wird die Spannung bis auf eine kleine Ausnahme nicht über 14,4 V gehen. Die Ausnahme ist bei extremer Kurstrecke, da läd die BMS kurzzeitig (paar Sekunden) auch mal über 14,4 V. Das hält eine Blei/Säure Batterie ohne Probleme aus.
BlueBigster
