Funktionen mit ddt4all freischalten/konfigurieren
XJD ist dein Fahrzeugtyp.
XJD hat kurz den Anschein gemacht als würde es funzen, hat es aber nicht. Es ist eine super lange Fehlerliste im Terminal gelaufen, so dass sogar der Lüfter eingeschaltet hatte. Nachdem ich ddt4all geschlossen und neu gestartet habe, hat XJD genauso wenig reagiert, als X97PH2 oder X1310 oder All. Es muss ja irgendwo eine "Kleinigkeit" sein die man einstellen kann, das gibt's doch nicht, wenn es doch schon definitv funktioniert hat und auch konkret eine Einstellung möglich war.
Die Software legt in ihren Programmordner die Protokolldateien elm_ddt.txt und ecu_ddt.txt ab. Die kannst du mit der Funktion "Dateien anhängen" an deine Antwort hängen.
Am 22.5 wurden erfolgreich Daten ausgelesen und im Energie Management Modul Nbx_Welcome_Goodbye_CF ausgeschaltet. Und heute 13:45 gab es eine Verbindung zum Interface, aber nicht zum Fahrzeug.
Dann ist 18:15 noch ein Versuch aufgezeichnet, wo das Interface nicht reagiert hat, was ein Bluetooth Problem sein kann oder das Interface hat sich blockiert oder ist defekt.
ok, Bluetooth oder Interface irgendetwas. Vielen Dank für Dein Feedback. Ich kümmere mich drum. Dauert wohl wieder 1 Woche.
Hi, hat zufällig jemand ne Idee ob man mit ddt4all im bigster expression hybrid 155 automatik den adaptiven Tempomat aktivieren kann?
Lg
ddt4all ist eine Programmiersoftware. Beim Duster I Phase 1 sind nur sehr wenige sinnvolle Änderungen verfügbar.
Wenn du verrätst, was du mit Software an deinem Fahrzeug machen möchtest, könnte man zielgerichtet beraten und unterstützen.
Ich möchte versuchen den Deadlook zurückzusetzen. Denkst du ich habe da eine Chance?
Du meinst daß sich Schlüssel im Schloss mechanisch nicht mehr drehen lassen wäre mal eben durch Programmierzauber behebbar?
Ich meine nicht ich habe sowas schonmal gelesen. Das nennt sich wohl Deadlock. Aber Danke für den Hinweis. Ich Versuche hier nur Hilfe zu bekommen. Wie gesagt Danke für den Hinweis.
Lg
Wenn du eine DDT200 Datenbank hast in der der Bigster drin ist könnte das gehen, nur kenne ich keine so aktuelle Datenbank.
Die Letzte die ich finden konnte war von 2022.
Renolink software runterladen und installieren. Achtung Virenscanner schreit, also auf "dirty PC machen !
Dann gibts unter C:/ddt2000data die ecus für ddt4all, aber eben von 2022.
Kann mir jemand den /ecus-Ordner mit den XML-Dateien für DDT4All zur Verfügung stellen?
Eine Weitergabe ist wegen Urhheberrecht von Renault an den Daten ein Problem.
Mir ist auch nicht klar wo Renolink die Daten her hat, Aktuell sind sie wohl nicht.
Hallo, hat jemand schon einmal seine Einstellungungen im Lademanagement geändert bzw. gibt es überhaupt entsprechende Parameter um eine normale Blei/Säure fahren zu können? BMS Änderung etc. Das Ss System ist schon seit dem der Wagen neu war nicht mehr aktiv und wird es auch nicht mehr werden. Die Efb Batterie ist nun nach 6 Jahren und teilweise sehr langer Nichtbenutzung fertig. Die merklichen Spannungsschwankungen Schubbetrieb zu normal nerven mich auch von daher würde ich gerne das ganze sauber ausprogrammieren.
Bitte bleibt beim Thema, ich bin schon groß und weiß was ich tue ...
BlueBigster
