Fehlermeldung ESP
Lilly8130
Ducia Dokker
Hallo
Wir haben einen Ducia Dokker BJ. 2017.
Schon seit längerer Zeit leuchtet mal regelmäßig mal unregelmäßig die ESP Leuchte in Verbindung mit der Zick Zack Kontrolllampe auf. Die Motorleistung wird dann auch gedrosselt.
Wir waren schon in der Werkstatt, Dieselfilter wurde getauscht und Einspritzdüsen wurden gereinigt. Uns wurde gesagt wenn es nicht funktioniert müssen wir die kompletten Einspritzdüsen und die Pumpe erneuern (Preis 3600€). Nach der Reperatur (Reinigung) bin ich keine 10 km gefahren und es hat wieder aufgeleuchtet. Zurück in die Werkstatt, Fehlermeldung gelöscht, nach Hause gefahren,am nächsten Tag ging es wieder los. Es kann sein dass wir 900 km fahren und keine Fehlermeldung kommt , und dann kommt es wieder ständig.
Uns ist aufgefallen dass die Meldung kommt wenn man abrupt abbremsen muss oder wir auf sehr Kurvenreichen Straßen unterwegs sind.
Kann es wirklich nur an den Einspritzdüsen liegen oder kann es auch etwas anderes sein? Danke schon mal im voraus für eure Hilfe.
Ein Fehlercode und der Motorcode wäre hilfreich(er).
EDIT: zumindest ist es der k9k, aber der weitere Kennbuchstabe wäre ggf hilfreich.
Laut Werkstatt wird eine Fehlermeldung vom ESP und ABS nicht gespeichert und auch nicht gefunden. Deshalb gibt es keinen Fehlercode. Die Werkstatt geht davon aus also hat nur vermutet dass es sich um die Pumpe und die Düsen handeln muss. Die Werkstatt gibt uns aber auch keine Garantie das dass Problem nach der Reparatur behoben ist.
Vielleicht hat der Marder an einen Kabel geknabbert, und es macht mal Kontakt und mal nicht ?
Die ABS Kabeln sind gerne mal angeknabbert, ob das bei ESP eine Rolle spielt kann ich nicht sagen, eventuell ?
Wir haben schon nachgeschaut ob es irgendwelche Bissspuren von einem Marder gibt. Bis jetzt ist uns noch nichts aufgefallen.
Wenn wir das Auto abstellen und wieder Neustart ist die Fehlermeldung auch weg, und kommt irgendwann wieder oder auch nicht. Es ist immer unterschiedlich. Wird dann schwierig mit dem Auslesen.
An einem der Vorderreifen war die Achsmanschette kaputt. Die haben wir selbst repariert und die Sensoren gereinigt weil sie voller öl war.
In der Werkstatt weiß ich nicht genau ob alles kontrolliert wurde.
Nein der Fehler war schon vorher da. Das mit der Achsmanschette ist uns aufgefallen nachdem wir in der Werkstatt waren. Wir haben halt selbst weiter nach dem fehler gesucht. Nachdem wir die Manschette repariert haben war auch längere Zeit ca. 900km keine Fehlermeldung mehr.
Dokker BJ. 2017.
Kontrollleuchten: leuchten oder auch blinken?
Multifunktionskontrolllampe = Zick Zack Kontrolllampe leuchtet mal gelb oder rot?
Kontrolllampe Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) und Antriebsschlupfregelung = dein ESP ?
1.5 dCi hat welche Laufleistung?
MariusRFB
