Ersatzteilnummern Leerlaufregler
jobr28
Dacia Logan, 1.6 MPI
Hallo und guten Abend,
Ich benötige die Ersatzteilnummern bzw. Bezugsquellen für das Leerlaufregulierventil sowie das Drosselklappenpoti von meinem Dacia Logan MCV MPI 1,6 BJ 2009.
HSN 8212 TSN AAG
Aktuell verbaut ist ein Regler von VDO.
Im Netz kann ich diese Teile leider nicht finden.
Kann ich evtl. auf andere Renault ET zurückgreifen ?
Wäre schön wenn mir das Forum hierbei weiterhelfen kann.
Danke und beste Grüße
Erstmal Danke für eure Infos,
Ich habe folgende ET Nr´n gefunden:
Leerlaufregler 7701206370
Drosselklappenpoti 7701206371
Kann ich diese Teile bedenkenlos Ordern ?
Gruß Dirk
Kann ich nicht sagen.
Bei mir würde der Leerlaufregler nicht passen. Die Spitze ist bei mir flach. mußt du selber vergleichen.
Gruß Martin
Ich habe den Regler ausgebaut. Die Bezeichnung lautet VDO D5177.
ET ist unter der Nr.7701206370 geordert. ( wie Vorschlag von Texas, Danke nochmals).
Werde nach dem Einbau berichten...
Hallo Dacianer,
der Leerlaufregler wurde am WE nun endlich gewechselt und die Datsche läuft wieder super...
Als nächstes noch das Radlager vo.li. (macht Geräusche).
Danke an Alle für eure Hilfe...
Gruß Dirk
ich bin auch auf der Suche nach der Ersatzteilnummer für
einen Leerlaufregler / Leerlaufsteller für einen Dacia Logan MCV 1.4 MPI Baujahr 2008
Herrsteller-Nr. / Typ Nummer: 8212 / AAH.
Bei div.Internetanbietern habe ich für dieses Auto leider nichts gefunden.
Da der Motor von Renault ist weiß vielleicht jemand die Teilenummer bei Renault.#
Eingebaut ist ein Teil von VDo.
Vielen Dank für eine schnelle Hilfe.
keine Ahnung, laut Werkstatt ist der Leerlaufregler defekt, aber die wollen den kompletten Drosselklappenstutzen
tauschen, weil die den Leerlaufsteller bei Ihrem Ersatzteillieferanten nicht als Einzelteil finden.
ist ne freie Werkstatt
Was ist der Unterschied zwischen Drosselklappenfehler und Leerlaufsteller ?
In dem Link findest du Suchlinks zu Ersatzteilangeboten, passend für deinen Motortyp.
VfBTaschi
