Elektrisch anklapbare Außenspiegel
Shelter84
Mitglied Silber
Dacia Jogger 100Tce Eco-G
ich habe im meinem bestellten Dokker elektrische und beheizbare Außenspiegel, leider kann man bei Dacia keine elektrisch anklapbaren Außenspiegel dazu bestellen obwohl die Elektrik ja schon im Außenspiegel vorhanden ist, beim Renault Kangoo sind diese zumindest auf der Aufpreisliste , kann man diese anklapbaren Außenspiegel irgendwie trotzdem nachrüsten beim Dokker?
Irgendwie funktioniert das bestimmt. Du müsstest dir halt erstmal zwei Spiegel besorgen die diese Technik haben und entweder die kompletten Spiegel auf dein Auto anpassen oder die Technik in deine Spiegel umbauen.
Zusätzlich müssen dann noch die Kabel in die Türen gelegt werden oder du greifst den Verriegelungsimpuls am Stellmotor ab und baust dir selbst ein Relais in die Tür welches den Spiegel dann betätigt.
Die Mechanik wird die größte Herausforderung.
An die Zentralverriegelung würde ich die Spiegel nicht anschließen, zumindest nicht direkt. Sie würden sonst einklappen, wenn das Fahrzeug während der Fahrt verriegelt wird.
Es werden mehrere Schalter und Signale benötigt:
1 Schalter oder Taster "einklappen" - "automatisch" - "ausklappen"
Signal Zündung
Signal ZV auf und zu
Dann noch Relais und eine Zeitsteuerung/Verzögerung oder eine kleine SPS und etwas Bastelgeschick.
Einfach ist es nicht: Das Fahrzeug wird aufgeschlossen, man setzt sich rein, man entscheidet (automatik lassen oder manuell das Ausklappen verhindern, falls ein Hindernis oder ein anderes Fahrzeug zu nah steht), man schaltet Zündung und Motor ein, die Spiegel klappen aus, man fährt. Während der Fahrt kann man an engen Stellen manuell einen oder beide Spiegel einklappen. Am Zielort schaltet man den Motor ab, die Spiegel bleiben noch ausgeklappt. Erst beim Verriegeln des Fahrzeugs bei ausgeschalteter Zündung werden die Spiegel eingeklappt.
Wenn die Spiegel beim Entriegeln schon ausgeklappt werden, hat man keine Möglichkeit, das Ausfahren zu verhindern. Man kommt erst an den Schalter, wenn man entriegelt hat. Sollte ein anderer Fahrzeugführer sein Auto zu nah geparkt haben, würde man dieses beschädigen. Egal ob Kleintransporterseite oder fremder Außenspiegel, beides kann teuer werden.
Das Steuergerät des Dokkers gibt eine Ansteuerung der Spiegel mit vorgenannten Bedingungen nicht her, man muss also die Spiegel direkt ansteuern und dazu die Signale selbst mit einer SPS (ATMEL, ARDUINO, ...) oder einer Relaisschaltung auswerten. Außerdem benötigt man noch elektrisch einklappbare Spiegel und man muss zusätzliche Kabel legen.
MadGyver
svantevit
