DTC019064 Rampendrucksensor - Kraftstoffdruck nicht plausibel 1.2 TCE
Guck dir mal den Stecker und Kontakte am Tank an, ggf Tankeinheit mal raus nehmen.
Am besten Bilder machen und anhängen.
Hi danke für deine Antwort . Den Stecker hab ich schon gecheckt das sieht gut aus . Die Pumpe selbst hab ich noch nicht ausgebaut gehabt .
Wenn das Singal nicht plausiebel am Steuergerät ankommt kann das auch an anderen Teilen liegen die am Stromkreis hängen oder eine Masseverbindung die weg fällt.
Vibration, Feuchte, Hitze mit Dehnung, Scheuerstellen oder Knick am Kabelbaum.
Ich würd mal in der Richtung suchen wenn der Rest incl. Drucksensor schon Neu ist.
Schlatplan hab ich leider keinen, den wird aber brauchen.
Es passiert nur sobald er warm ist also die ersten sagen wir 2-3km hat man Ruhe und er läuft super . Den Verlauf vom
Baum hab ich nochmals gecheckt als ich oben die Pins zugemessen habe . Sobald der Fehler aufgetreten ist kommt er häufiger wieder aber unregelmäßig .
Einen Schaltplan hab ich leider auch nicht .
Ja das mit den fehlsignalen auf gleichen Leitungen kenne ich von Mercedes
Guck dir erstmal die Pumpe inkl Kontakten an, ich orakel mal, da ist was hin. Kommt ja häufiger mal vor ;)
Danke schrauber74 dann werde ich die Pumpe da mal raus holen . Die Stecker und der Anschluss waren gut aber wenn da drin was gammeln kann dann ist das gut zu wissen . Sollte das offensichtlich sein wenn ich die Pumpe raus habe ?
Wenn die Pumpe aufgibt bzw aufgegeben hat ist das Gehäuse dunkler durch den Abrieb.
Bei dem war auch der Kontakt außen am Stecker hin, war deutlich sichtbar. Und wenn mich nicht alles täuscht hatte der auch P0190.
Leider Fehlanzeige . Hab das ganze Teil soweit zerlegt wie es ging . Nichts sah außergewöhnlich aus
Hm. Trotzdem könnte die Pumpe ja Aussetzer haben. Da hilft nur ein Manometer zwischen klemmen und gucken ob der Druck mal abfällt.
Ja daran hab ich auch gedacht aber neumodisch muss alles Plastik sein bei ner Gummileitung wäre das leicht
altazor
