Drehzahlschwankungen Dacia Logan 1,5dci
Der Fehlerspeicher wurde nochmals ausgelesen und es war kein Fehler hinterlegt
Getest habe ich bisher nur bzw. Herausgefunden das die Drehzahl Schwankung anfängt sobald ich die Klima anmache mach ich sie aus alles i.o. da ich das Auto aber noch nicht solange habe kann ich nicht sagen wie es sich bei wärmen Temperaturen verhält.
Hast du auch mal die Live-Werte ausgelesen ? Raildruck, Korrekturwerte etc.
Mal eine Rücklaufmengenmessung an den Injektoren gemacht?
Nein das wurde noch nicht gemacht die live Daten werd ich Mal auslesen Mal sehen was dabei raus kommt ich hoffe meine Auslesegerät kann das aber es wird sich zeigen
Ohhhhh cool hab ich mir gleich runter geladen nun die Frage wo bekomme ich einen nicht gelabelten obd Stecker her oder wie hast du das gemacht
Wenn du mir verrätst, wo du das DDT4All geladen hast, verrate ich dir dass du einen OBD Link SX Adapter brauchst.
Die Kraftstoffleidung Findest du vorne auf dem Motor, von der Handpumpe zur Hochdruckpumpe.
Sofern dein Logan genauso aufgebaut ist wie unser Duster, aber davon Gehe ich erstmal aus
Supiiiiiiii danke wenn ich das richtig könnte es sogar mit Bluetooth und meinem Handy koppeln oder Brauch ich zwingend ein Laptop
Jens80
