Bremstrommel 4x4 - wie Nachsteller zurückdrehen?
hasso4
Duster I
Hallo an die Duster Schrauber Gemeinde,
meine Hinterbremse benötigt Wartung, aber ich bin beim Rückdrehen der Nachsteller grandios gescheitert (rührte sich keinen Milimeter) und bekomme die Trommel deshalb nicht runter.
Jetzt meine Verständnisfrage - lt. Anleitung muß der Nachsteller via Schraubendreher zurückgedreht werden -> nach unten. Ich habe vorsorglich neue Nachsteller gekauft, die hab ich jetzt in der Hand, aber der "Ratschenmechanismus" blockiert ja das Zurückdrehen nach unten, würde nur nach oben gehen, um sie weiter zu spreizen, das ist ja auch normalerweise richtig, nur nicht wenn man die Teile ausbauen will. Ich kapiere es nicht...
Was ist der Tipp für die Praxis? Mit Gewalt? Oder ganz anders?
/weissnich
Viele Grüße
Hasso
eigentlich geht das mit dem Schraubendreher (über das Loch der Radschraube hebeln)
Wenn das nicht will dann mit Schraubendreher und Hammer...
Nicht vergessen, Handbremse nachlassen!
( Eigentlich habe ich noch nie bei einen meiner Fahrzeuge den Nachsteller nachlassen müssen. Handbremsseil nachlassen hat bisher immer gereicht.)
Naja, die Trommel ist sicher eingelaufen nach 150 tkm.
Wie es theoretisch gehen soll, weiss ich, durch das Radschauben loch, Schraubendreher nach unten drehen etc.
aber was mich irritiert - hab vorsorglich neue Nachsteller geholt und mir das genau angesehen - die haben einen Ratschenmechanismus, der verhindert das Zurückdrehen. Sie lassen sich nur in die andere Richtung drehen, noch mehr spreizen...
Andersherum nur mit Gewalt und Kaputt... Ist die Anleitung kompletter Blödsinn, und Radlma hat recht, Runterwürgen das ding, und gut ist???
Habe bei meinem Logan über 200000 km drauf und konnte die Trommeln runternehmen , nur mir Handbremsseil nachlassen. (Nachsteller nicht verrostet)
So, vielen Dank für die hilfreichen Hinweise. Jetzt die Rückmeldung - tatsächlich habe ich die Tommel auch ohne Rückdrehen der Nachsteller herunterbekommen mit etwas hinundher ruckeln, Bremsseil schön locker...
Habe heute auch bei unserem 4x4 nach 8 Jahren in die Trommelbremse Geschaut. Alles in Ordnung und Beläge auch noch gut.
Nur das Handbremsseil nachgelassen und die Trommeln gingen ohne Probleme runter.
Die Linke Trommel war aber auf der Nabe festgerostet und ließ sich auch nicht mit Hammerschlägen lockern.
Erst als ich die Trommel mit einem Heisluftföhn aufgewärmt habe ist sie mit ein paar Schlägen sofort locker gewesen.
Übrigens habe ich geschaut wie man die nachstellung nachlassen könnte. Bin zu dem Ergebnis gekommen das das eigentlich nicht möglich ist durch die Löcher der Radbolzen.
Ausser ich habe einen Denkfehler.
GRUß Martin
Hallo Martin,
Wenn ich das auf dem Foto richtig sehe ist der links abgebildete Belag doch ein Stück dünner als der rechte. Meinst du das macht eigentlich nichts? Weiß nicht.
Sieht am Foto mehr aus als es ist. Die linke ist auflaufend deshalb schon etwas weniger, aber meiner Meinung nach für die nächsten 3 Jahre ausreichend.
Habe die Beläge etwas Abgeschmiergelt da die Oberfläche bisschen hart war..
GRUß Martin
Revani
