Bremse quietscht beim lösen
Teinel
Mitglied Silber
Dacia Duster II 1.5dci 4x4
Bei unserem Zweitwagen Logan MCV Baujahr 2007, 1.6 16v
quietsch nach jedem betätigen der Bremse etwas unter dem Auto, im hinteren Bereich. Und zwar nur, wenn man den Fuss wieder von der Bremse löst.
Auch hört man das quietschen beim betätigen der Handbremse.
Werkstatt oder kann ich das selbst beseitigen?
Merci.
das ist mir auch aufgefallen, beim treten und beim lösen. Find ich aber nicht beängstigend, weil Bremswirkung gut.
Hinten sind ja Trommeln, das werden die Backen auf ihren Achsen sein, die da Geräusche machen - was quietscht geht nicht fest...
Aber jetzt bloss nicht beigehen und Fett ranschmieren... !!! :rotate::naughty:
Lieber so lassen. Wenn die Bremswirkung zu wünschen übrig lässt, ab in die Werkstatt.
Vielleicht mal auf einem einsamen Sandweg mit der Handbremse langsam die Hinterräder blockieren lassen und schauen, ob die Bremsspuren auf beiden Seiten gleich lang sind.
Hook
Schrotti70
