Blinken des Kontrollfeldes und Piepston
PowerMac
Dacia Logan II, 1.5 dCi 90
N/A
Liebes Forum,
Ich habe 15 Minuten gesucht und nichts derartiges gefunden. soviel zu meiner Verteidigung.
Seit gestern springt das Auto nicht mehr an. Stattdessen blinken alle möglichen Kontrollleuchten und es kommt ein Piepston.
Ich bin ganz verwirrt. Ich würde mal die Batterie laden. Was meint ihr?
Hier ein Video: Dropbox
Liebe Grüße
Patrick
Batterie geladen, hat gute 13,6 Volt. Zuvor haben die Kontrollleuchten ja geblinkt.
Kontrollleuchten machen gar nichts mehr. Komplette Elektrik tot außer Media Nav. Beim Starten macht ein Relais was, aber mehr tut sich nicht.
Nein, funktioniert nicht.
Habe alle Sicherungen durchgemessen, die ohne Zündung funktionieren. Soweit liegen überall 12 Volt an.
Die Hauptsicherungen im Motorraum hast du auch kontrolliert?
generation-ii-motorraum-x-jpg.7516
Alle außer F1 und 5 liefern Strom. Aber beide sind okay, Widerstand gemessen.
Aktuell nicht. Großstadt und eng eingeparkt.
Eine neue Batterie täte es wohl auch, oder?
Nur wenn die Spannung zusammenbricht wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird.
Der ADAC war da. Hat überbrückt. Die Batterie ist es nicht. Plötzlich gehen die Scheibenwischer und Scheinwerfer wieder.
Alles andere nicht. Der vom ADAC meinte, der Canbus reagiert nicht. Evtl. geht ein Transponder am Autoschlüssel nicht mehr nach dem Batterie-Trennen und deshalb macht die Elektrik nicht. Gibt es noch eine Idee?
An der Beleuchtung ist kein Steuergerät beteiligt Die muss erst mal stabil funktionieren, dann die Ursache für die anderen Probleme suchen.
gerd05.61
