Bigster Kennzeichenhalter direkt ins Blech geschraubt
Von Magneten, Klett oder Saugnäpfen steht da nichts. Vollflächiges gutes Klett ist fest, starke Magnete sorgen ebenso dafür daß ohne Werkzeug nicht mal verschieben möglich ist. Wenn der Gesetzgeber fest schreibt, meint er das auch so. Geschraubt, gesichert, unlösbar, oder wasauchimmer ist nicht gefordert, nur fest.
Fahre schon ewig mit kletthaltung rum und auch kein tüv hat was gesagt und Polizei auch nicht
@Micha-San ,
so isses… Bei der Abholung des Bigsters war der Verkäufer des exakt auf die Länge und Höhe des Kennzeichens zugeschnittenen Klett/Klebefolie zuerst auch skeptisch. Die Fläche am Wagen hatte ich vorher mit 99%igem Isopropanol gereinigt. Ca. 5 Minuten nach dem Anbringen bat ich ihn, es doch einmal zu versuchen, das vordere Kennzeichen abzunehmen…. Er versuchte es…
Danach sagte er nur, dass man ein Kennzeichen aus dem Halter deutlich schneller heraus bekommt. Für ihn war diese Art des Fixierens Neuland. An unserem CX-5 hält die Klettbefestigung seit 3,5 Jahren und ist fest wie am ersten Tag.
Ich vermute ja, die alten Modelle hatten da noch 2 ordentliche einschraubbuchsen.
Mein Logan MCV 2 jedenfalls nicht. Da gab es aber im LZ Parts Shop so ein Kit für eine rappelfreie Befestigung mit Kunststoffbuchsen. Ich habe mit einem Stufenbohrer die vorhandenen Löcher auf das passende Maß gebohrt und die Ränder mit Lackstift lackiert. Dann die Kunsstoffbuchsen eingesetzt und daran den Kennzeichenhalter montiert. Das ganze hält seit 2017.
Das macht jeder Händler wie er will. Wir hatten zumindest keine festen Vorgaben.
Aber nicht an einer Stelle die dadurch zu 100% zum Rosten beginnt :/.
Unschön
Sogar zu 110%.
Aber es gibt eine einfache Lösung: Dichtband mit dem man Trockenbauprofile versieht. Ein kleines eckiges Stück runterschneiden, auf die entfettete Gewindestelle kleben, Kennzeichen ranhalten, anschrauben, fertig. Da kommt keine Feuchtigkeit mehr ran.
Sind richtige Gewinde vorgesehen, wie bei Ersatzräderhälter bei manchen 4WD Fahrzeugen, reicht auch ein Finger voll Mike Sanders Fett als Dichtmasse und Rostschutz.
Cool bleiben, Leute!
Befestigungsloch fürs hintere Kennzeichen eines VW-Busses Bj. 61 in der Motorraumklappe, einfach durchgebohrt ohne Zusatzmaßnahmen:
23 Jahre bei der Feuerwehr in der Halle, Kennzeichenwechsel, 13 Jahre im Freien mit zwei Kennzeichewechseln, dann 28 Jahre ohne Kennzeichen in einer Scheune mit Außenklima. Durchgerostet ist das Schätzchen an ganz anderen Stellen :)
@Oldschool ,
hast Du mal einen Link oder Produktnamen für das Klettmaterial? Das würde ich auch gerne nutzen.
schau mal unter Zubehör bei kennzeichenheld.de
Allerdings wird für die geprägten Metallkennzeichen von der Befestigungsmethode abgeraten. Die 3D-Kennzeichen sind auf der Rückseite nahezu flächig plan, so dass das geklebte Vlies deutlich besser haftet.
Zähnchen
