- Themenstarter Themenstarter
- #16
Zeigt die Uhr an./edit: startet nicht oder zeigt die Uhr an?
Dann ist die Sicherung OK, eine Softwareeinstellung (Wake) ist falsch. Bekanntes Problem beim Lodgy. Du kannst es selbst im Micom-Menü korrigieren, oder auf Nummer sicher gehen, und es im AH korrigieren lassen. Sag ihnen, dass das Gerät von Werk aus falsch konfiguriert war (Wake On statt Off).Zeigt die Uhr an.
Das Radio selbst geht dann nicht an, sondern ich muss immer den Powerschalter dr
Sicher?Dann ist die Sicherung O
Wen es die Sicherung wäre, würde das MNE nicht bei Zündung an einschalten und in den Standby-Modus (Uhranzeige) gehen. Es war wahrscheinlich auch vorher schon so.Es hat vorher funktioniert. Jetzt muss zum Einschalten IMMER die Taste gedrückt werden und es geht nach 20 Min aus.
Das klingt doch sehr nach Sicherung Zündungsplus.
Aso, ok, Uhr....Wen es die Sicherung wäre, würde das MNE nicht bei Zündung an einschalten und in den Standby-Modus (Uhranzeige) gehen. Es war wahrscheinlich auch vorher schon so.
Was ist nun eigentlich daraus geworden?Ich werde mal die Anleitung ausprobieren und dann schaun und berichten...
Fahrzeut ist ein Lodgy Stepway Celebration TCE 1.2 mit 85 KW, voll ausgestattet.
Nachdem ich eines Tages den Wagen übers Wochenende in der Garage habe stehen lassen und leider noch Licht anhatte (ja, ich weiß, dass er dann einen Warnton macht und ja ich habe ihn offensichtlich ignoriert, darum geht es hier aber nicht!) war übers Wochenende meine Batterie leer gelaufen. Der Neustart erfolgte mittels Starthilfe und ich musste den Code für die reaktivierung des Radio / NAV eingeben, den mir der freundliche Händler problemlos telefonisch durchgegeben hat.
Danach begann das Fehlerbild. Das Radio / Nav geht immer exakt 20 Minuten nach Einschalten der Zündung aus. Dabei ist es vollkommen unerheblich, ob ich das Radio / Nav direkt einschalte, oder damit noch 10 oder 15 Minuten warte. Immer 20 Minuten nach Einschalten der Zündung geht es aus.
Nun kann man das ja wieder einschalten, es ist aber beliebig unschön, wenn sowas bei aktiviertem Navi mit Ziel alleine auf der Autobahn passiert. Es nervt einfach und ist für mich nicht so recht nachvollziehbar.
Ich war damit auch schon mal beim Händler, da das ja auf Garantie läuft. Ein Update für das Gerät gab es wohl noch nicht, als er in der Werkstatt war. Die haben es angeblich gelöst aber das Fehlerbild besteht weiter, er geht nur eben ohne Abschalten der Zündung nach wieder einschalten des Radios nach den 20 Minuten nicht mehr aus.
Schön und gut.
Die Frage ist nun, ob irgendjemand das Problem kennt und gegebenenfalls weiß, was ich tun kann?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
ich habe das selbe Problem beim Sandero allerdings thermisch Bedingt = Ist es Feucht und es hat Draussen geregnet geht mein Radio Navi nicht es es gibt Kein Ton von sich und zeigt im Display nur Hyroglyphen an also nicht Vollständig wenn ich den Innenraum dann Aufheize per Heizung fliegt mir jedesmal die Sicherung raus,
Hallo
dann kann ja nur Feuchtigkeit in das Gerät kommen, welche durch das einschalten des Gerätes einen Kurzschluiss erzeugt. Abhilfe kann nur vom freundlichen kommen. Hat der mal dies überprüft ?
Gruss![]()
Batterie leer, rumgeschraubt an den Polen zum laden usw. Prüfen würde ich die Sicherung auf jeden Fall zuerst.Sicherung wechseln..... War bei mir auch
