Anhängerkupplung nachrüsten LPG
namor
Dacia Dokker
Hallo in die Runde,
ich möchte bei einem Dokker Baujahr 2019 mit LPG Gas eine Anhängerkupplung nachrüsten. Die gibt es auch z.B. bei Rameder, dort ist man aber trotzdem nicht sicher, ob das eine normale Werkstatt machen kann, oder ob man zu einer Werkstatt muss, die auch Gasanlagen einbaut.
Dacia gibt dazu keine Auskunft, meine Werkstatt informiert sich gerade... hatte zufällig jemnad schon mal das Thema?
Grüße
Zu jeder Anhängerkupplung gibt es eine Montageanleitung und wenn darin keine Änderungen am Gastank oder den Gasleitungen dokumentiert sind, ist keine spezielle Ausbildung für die Montage notwendig.
Beim Logan MCV I gab es eine Kupplung, wo der Gastank etwas gedreht werden musste.
Das ist mir beim Dokker nicht bekannt, dessen Tank ist auch kleiner.
Vielen Dank nochmal für die Antwort. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass tatsächlich der Gastank gedreht werden muss und dass dies nur eine Werkstatt mit entsprechender Zulassung machen kann.
Nö, Einspruch! Die AHK von Umbria Rinorchi passt beim LPG-Dokker wie beim LPG-Logan ohne Problem und Drehen des Gastanks. Lediglich das Hitze-Schutzblech über dem Auspuff muss minimal ausgeschnitten werden. Ich hab die mit abnehmbaren Haken selbst verbaut.
T-LoX
