1,5dci HD Dieselpumpe defekt?
Mal eine generelle Frage: wozu ist dieses T-Stück ?
Normalerweise sollte doch die Rücklaufleitung zum Tank vollkommen ausreichend sein, zumindest kenn ich das so von meinen älteren Autos.
Weiß ich gar nicht ob da eine elektrische Filter Heizung verbaut ist.
Aber da sehe ich jetzt die mögliche Wirkung von den T-Stück danke für den Hinweis mit der Heizung.
Weil der Diesel der von der Hochdruckpumpe kommt ist erwärmt und dadurch wird der Filter auch aufgewärmt.
Richtig ?
Moin zusammen,
gibt es bei diesem Fahrzeug eine Vorförderpumpe für den Diesel?
Wenn JA wie ist die und gibt es eine Möglichkeit diese zu testen ?
Hallo ,kann mir mal einer die funktion von diesem Teil an der Hochdruckpumpe erklären? Es ist aus Plastic und hat einen weißen Pfeil drauf. Ich will da nicht mit Gewalt dran drehen . Ist das zum Endlüften?
Über Hinweise würde ich mich freuen.
Jetzt gibt es noch den Stecker auf der Ansaug-/Vorlaufseite - der sieht aber ganz anders aus.
Hat der Funktionen...? Zum entlüften aber wie...?
oder kann ich den gegen einen einfachen / normalen tauschen?
Langsam gehen mir die Ideen aus wo die Luft herkommt.
Vielleicht hat jemand einen Gedanken
Hey. Ich glaube, die Frage blieb unbeantwortet. Ich bin grade an einem ähnlich gelagerten Problem dran und habe im Zuge dessen Hinweise gefunden, dass es sich sehr wahrscheinlich um ein Entlüftungsventil oder eine Prüfschraube handelt. Im mykangoo Forum wird dringend dazu geraten sie nicht anzutasten da sie nur einmal bei der Herstellung verwendet wird und danach nicht mehr geöffnet werden sollte.
MauroP
