Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
das wollte ich nach der Probefahrt auch gemeint haben. Ist ungefähr so laut wie das "Piep-piep" anderer Marken...mit dem Unterschied das es halt ein Hupton ist07.06.21
Duster geliefert. Der Hupton ist so sanft, daß er wohl keine Schwierigkeiten mit der Lautstärke machen wird. Alles gut.
Ich habe da gerade etwas anderes gelesen - letzter Satz des Zitats:hab gerade gelesen das dieser Hupton gar nicht zulässig wäre in der bunten Republik
Der gesamte Text (Quelle)hier: Neuigkeiten: Straßenverkehrs-Ordnung - Verbot akustischer Signale der Zentralverriegelung bei Ver- und Endriegelung eines Fahrzeugs - Online-Petition... Richtlinie 74/61/EWG, Anhang V Nummer 4.9.2 lautet hinsichtlich Fahrzeug-Alarmsystemen: „Werden kurzfristig „dynamische“ Prozesse wie Umschalten von „scharfgeschaltet“ auf „entschärft“ und umgekehrt angezeigt, so muss es sich um eine optische Anzeige gemäß 4.9.1 handeln. Eine solche optische Anzeige kann auch durch das gleichzeitige Aufleuchten der Fahrtrichtungsanzeiger und/oder der Insassenraumleuchte(n) erfolgen, sofern die Dauer der optischen Anzeige durch die Fahrtrichtungsanzeiger drei Sekunden nicht übersteigt.“
Zur Erfüllung der Vorschrift ist es erforderlich, eine optische Quittierung des Vorgangs zu integrieren. Die Vorschrift schließt jedoch nicht aus, dass zusätzlich eine akustische Quittierung Teil des Vorgangs sein darf. ...
Guten Morgen, in meinem Duster , facelift , also ganz aktuell,Les Modell, kann der Hupton beim Verschliessen einfach im Menü abgeschaltet werden.Hallo zusammen,
ich will Keylessgo nutzen aber der Hupton beim verschließen nervt. Hat jemand schon einen Weg gefunden diesen abzuschalten OHNE KeylessGo zu deaktivieren?
Danke
Wie kann man das machen?Guten Morgen, in meinem Duster , facelift , also ganz aktuell,Les Modell, kann der Hupton beim Verschliessen einfach im Menü abgeschaltet werden.
In Der Auto Bild steht in der Antwort auf einen Leserbrief, das es in Deutschland sogar verboten ist ein a,magisches Signal beim Verschliessen zu hören .
Nein, es ist nur verboten das das aktustische Signal das einzige istGuten Morgen, in meinem Duster , facelift , also ganz aktuell,Les Modell, kann der Hupton beim Verschliessen einfach im Menü abgeschaltet werden.
