Duster II ab 2018 ddt4all und Duster ab 2018...
Moin zusammen,
vielen Dank nochmal für die Anteilnahme an meinem Problem... Scheint ja auch den nächsten zu geben, der denselben Fehler hat (@tomino ). ... Mein Duster müsste auch im September 2020 gebaut worden sein, Ende Oktober wäre er ja beim Händler schon abholbereit gewesen (ich konnte ihn erst Anfang November holen). Ich habe jetzt auch aus DDT4ALL die Übersicht zur Instrumententafel geholt (hoffe ich doch... ist angehängt).
WGSoft habe ich nicht als Programm (Eure anderen Übersichten...). Kann ich dafür alternativ auch PYREN oder DDT4ALL nutzen? Und wenn ja: Was muss ich auswählen?
Entschuldigt die vielen Nachfragen, bin noch in der Einlernphase... und vielen Dank!!
Beste Grüße
DusterUE
Ich denke, dass hast du falsche version Cluster/TDB. Schau auf Bild. Du musst neueste version DDT4ALL mit neueste ECU. Minimal version 7/2020. Meine version in zweite Bild.
ich habe jetzt schon viel über ddt4all gelesen, bin mir aber noch sehr unsicher, welcher OBD-2 zu USB Adapter damit funktioniert.
Kann mir jemand einen konkreten Adapter nennen?
Vielen Dank sagt Segroeg
Hallo schaue mal hier im Anhang:........., dieser klappt. Gruss ;)
Danke Koweb!
Adapter ist bestellt. Werde dann hier berichten.
Gruß, Segroeg
:yes:
YouTube Video
Das müsste mal jemand testen der es verbaut hat.
YouTube Video
YouTube Video
Hallo Cardriver-911 deine Videos hier haben mir sehr weitergeholfen. Ich habe einen Duster II von 7/2021 und DDT4All 5.3.5 DACIA Edition die ECU Datenbank ist 20/12/2018. Mit dieser bekomme ich aber keine [Tableau de Board] CMFB Cluster v6.09 angezeigt. Beim suchen der neuesten Software Version inkl. ECU Datenbank bin ich nicht fündig geworden. Wo gibt es die Aktuellsten?
So sieht dass bei mir aus
screenshot-2021-10-03-182956-jpg.112030
Kann die Empfindlichkeit des Lichtsensors konfiguriert werden?
Es gibt einige Einstellungen für Lichter in UPS-EMM, aber ich weiß nicht, was sie tun.
Hallo Koweb,
der Adapter ist da, und ohne Probleme von der aktuellen ddt4all erkannt worden :blush: Habe ihn nur an den USB angeschlossen, dann ddt4all gestartet und er wurde sofort erkannt :yes:
Dann habe ich mit was kleinem angefangen - die Skandinavienschaltung.
Hat super geklappt.
Danke sagt Segroeg
Aktueller Verbrauch auf LPG lässt sich bei keinem Modell anzeigen, nur der Durchschnittsverbrauch. Kenne auch keinen Duster II Ph2 der das könnte, meiner auch nicht.
Beim Duster II Phase 2 & beim Sandero III ist zumindest der BC für LPG Betrieb schon ab Werk freigeschaltet, aber nicht der Momentanverbrauch.
Oh, dann habe ich mich beim neuen Sandero wohl versehen, als der BC den aktuellen LPG-Verbrauch anzeigte. Ich glaube es gibt sogar hier im Forum irgendwo ein Foto davon.
Joachim
Joachim
Hmmm... wie genau meinst du das?... Kann man doch umschalten
Bei den neuen Sandero kann man die Tankanzeige (Balken) umschalten zwischen LPF und Benzin, auch kann der aktuell Verbrauch (LPG und Benzin) angezeigt werden. So hat es mir meine Werkstatt erklärt. Bei den Duster geht das nicht, leider!
Deshalb meine Frage, ob es per ddt4all funktionieren könnte.
Hat sich aber offensichtlich erledigt.
Joachim
@Peter66 : Du kannst Dir nicht den aktuellen LPG Verbrauch anzeigen lassen, nur den LPG Durchschnittsverbrauch pro 100km. Der aktuelle Verbrauch wäre der Momentanverbrauch, den gibt es aber nur im Benzinbetrieb zu sehen, nicht auf LPG.
derMaik
