Beifahrer Tür geht nicht richtig zu
HSVDanny
Dacia Duster 4x2, 1.2 TCe 125
meine Tür schließt nicht mehr richtig, sie rastet im ersten Schnapper ein aber im 2. nicht wo sie dann halt richtig schließt.
Die Zentralverrieglung schließt zum Glück aber nur wenn ich dabei die Tür fest ran drücke, wenn ich fahre, zieht es mächtig rein, weil die Tür nicht schließt
kann man da was machen oder muss getauscht werden........Danke
Hast du mal geschaut, ob der Türbolzen noch fest sitzt. Bei meinem haben die sich sehr regelmäßig gelöst.
Lösung
Der ist fest,,,,,,aber danke für die Antwort.
Evtl. hockt einer der Dichtgummis nicht mehr korrekt. Ansonsten kann man den Schließ-Bügel nachstellen.
Eingefroren. Ganz schlicht und einfach.
Edit:
Gut, in diesem Fall ist es das nicht aber hätte es sein können.
Ich hatte das heute. Im Display war die "Tür offen" Anzeige plötzlich an.
Grund war, die Tür war zugefroren. Beim Versuch sie zu öffnen hat der Mechanismus gehangen und als die Sonne drauf stand, sprang sie schliesslich auf.
Hatte ich früher an meinen Peugeots: Türbefestigung hat sich gelockert, Kann man an den beiden Befestigungspunkten an der A-Säule justieren, ist aber ne Frickelei.
Gegenstück vom Schloss an der B-Säule einfach mal mit dem Finger (oder, wenns zu schwer geht, mit einem kleinen Gabelschlüssel) runterdrücken. Oft fehlt da nur ein bisschen Sprühfett.
Hi,
es funktioniert wieder es war der Türbolzen, der war locker.
Danke BmC für den tip​
Hi,
Danke @BmC für den tip​
Floridaadler
