Isolierung und Dämmung
kala
Dacia Dokker Express
Ich brauche Hilfe :(.
Ich bin ganz durcheinander vom vielen Lesen…:blink:
Aus den einzelnen Themen konnte ich rauslesen, dass man Armaflex für die Dämmung benutz und ALUBUTYL für die Isolierung. Richtig?
Jetzt möchte ich aber gerne, bevor ich meine Hundeboxen baue und mit dem Blech verschraube, das Auto isolieren und am besten auch gleichzeitig dämmen. Was benutze ich zuerst? Oder ist Armaflex nur für den Dachhimmel? Und Alubutyl für die Seiten bzw. Türen?
Verkleidung hat mein Express keine. Und ich las, man sollte noch diverse Stellen verkleben vor dem Isolieren?
Der Wagen bekomme ich erst nächste Woche, aber ich wollte schon mal alles bestellen ;-)
Kann mir bitte jemand, eine kurze Zusammenfassung schreiben, was wann zuerst sinnvoll ist?
Ich stelle auch mal 2 Links rein, ob ich auch das richtige Material gefunden habe (wenn es nicht gestattet ist bitte löschen):
https://www.amazon.de/Meter-ALUBUTY...id=1516222996&sr=8-6&keywords=auto+dämmmatten
https://www.amazon.de/Armaflex-Kaut...=UTF8&qid=1516219761&sr=1-4&keywords=Armaflex
Vorab ein Dankeschön
Bitte noch weiter Meldunen abwarten.
Meine Einschätzung: Alubu.... ist, um Metallresonanzen bei Hii-Einbauten zu minimieren.
Armaflex sieht eher wie eine Isomatte fürs campen aus, welche durch porigen Schaum Luft einschließt und dadurch isoliert...
Schau am besten zum Beispiel mal hier: *.com
Danke Dir, gelesen habe ich es, aber mir ist nicht so ganz klar, ob ich wirklich beides brauche und wenn in welcher Reihenfolge oder an welchen Stellen unbedingt. Vermute mal die silberne Folie zuerst, dann vielleicht die Dämmung? Hab keine Erfahrungswerte was Sinn macht. Campen werde ich von April bis in den Oktober, da war es von den Temperaturen immer recht unterschiedlich bis jetzt. Oktober 17 war z.B. Ar....kalt
Kastenwagen die zu Wohnmobilen hochgeadelt werden, bekommen nur eine Isolierung direkt auf Blech. In den Hohlräumen und freien Blechflächen des Laderaums.
Z.B. eben dieses Armaflex.
Die Frage beim Dokker ist halt auch ob man überhaupt genügend Flächen isolieren kann, dass das überhaupt Sinn macht.
Dabei sollte man aber beachten ob man überhaupt genügend Platz hat.
Und ob, nachdem Armaflex ans Dach geklebt wurde, der Dachhimmeln überhaupt noch paßt.
Juhu... endlich hab ich ihn :wub:. Der Umbau wird sich in die Länge ziehen, da ich immer nur ein paar wenige Zeitfenster habe, aber step by step. Den Holzboden habe ich gegen PVC Boden getauscht. Heute habe ich die "Fenster" abgedichtet und mit Alubutyl beklebt. Es folgt noch der Dachhimmel, Radkästen, Türen uswusf. Morgen brauch ich neuen Karosseriekleber, es gibt da ja viele Ritzen :think:... Er fährt sich klasse, es macht diesen Spass und ich freue mich, wenn es im April losgeht. :) Aber ist ja noch was Zeit und bis dahin werde ich sicher noch 1000send Fragen haben. Unten schon mal die ersten Bilder:
Ich hoffe du hast unter dem Pvc auch Alubutyl geklebt. Ich und ein paar andere haben im Dokker einige Rollen davon versenkt. Karpatenlaster
Alubutyl hilft Vorfällen gegen Schall. Um zu Campen würde ich mir noch eine thermische Isolation überlegen. Dazu ist Armaflex empfehlenswert! Das kommt dann über das Alubutyl.
Ich habe die Kunststoffteile der Türen damit beklebt. Ist im Winter an den Beinen deutlich angenehmer. Karpatenlaster
Viel Spass beim kleben!
Gruss Andreas
Nein, ich habe unter dem PVC kein Alubutyl geklebt, da sich dort noch eine Kunststoffabdeckung befindet und ich mich da nicht ran wage sie abzumontieren.
Ich bin aber mittlerweile ein Alubytyl-König. Es lässt sich super verkleben und Himmel, wie auch Radkästen und Seitenfenster und die "Nichtschiebetür" habe ich damit beglückt.
Die Löcher sind auch zum größten Teil damit abgedichtet. Die restlichen Türen müssen noch, denn ich habe den Eindruck, der Wagen ist vorne jetzt lauter als vorher :think:
Auch höre ich mittlerweile ständig ein leises Motorengeräusch hinten. Als wenn ich den Heckscheibenwischer nicht ausgemacht hätte oder einer mit einem Staubsauger permanent lärmt.
Kommt eindeutig von hinten, kann es aber nicht orten. Naja egal. Die ersten Schritte sind gemacht, jetzt kommt der Innenausbau dran mit den Hundeboxen und einen Einbauschrank hätte ich auch gerne noch. Hab hier einen schönen gesichtet aus Siebdruckplatte. DEN hätte ich gerne :rotate:
Gedämmt von aussen habe ich auch schon :wub:
Gibt es hier Erfahrungsberichte? Wie verhält sich das ganz nach 2 Jahren? Was wurde noch alles unternommen?
Grüße
Spielberger
Kala wurde am 24. 06. 2019 hier gesichtet.:rolleyes:
Gruß Peter
Das habe leider erst danach gesehen.
Aber evtl. gibt es hier ja andere die einen Dämmung vorgenommen haben!
Ich mache mir bei meinem Kometen grauen Dokker über den Sommer Gedanken, was ich hier tun kann um die Zeitspanne bis zum vollständigen Aufheizen des Innenraums zu verlängern.
Das Alubutyl wird gegen Hitze nicht viel bringen, das ist ja zum Schallschutz gedacht indem es Masse aufs labberige Blech bringt. Die Masse kann den Wärmedurchgang nur wenig verzögern, zumal das Haupteinfallstor für die Hitze die Scheiben sind. Da kann man sich mit Sonnenschutz behelfen, der von außen über die Frontscheibe gespannt wird. Oder mit Thermomatten, wie ich sie in meinem Ausbau-Thread beschrieben habe, das Material bekommt man z.B. HIER.
Aber der Aufwand ist natürlich nicht unerheblich, vor allem für die Herstellung, aber auch jeweils für die Anbringung.
Sonnenschutz auf die Scheiben mache ich Winter wie auch im Sommer.
Aber über das Großflächige Dach welches auch noch in einer Dunklen Farbe lackiert ist komm ja auch wärme ist Auto, oder?
Ich hab das Dach, unter der Bodenplatte und Teile der Seiten mit K-Flex ST (Platten 19mm Selbstklebend (vgl Armaflex,Kaiflex) 6qm Autodämmung) gedämmt.
Robilein
