Fehlercodes
Also tatsächlich unter der Motor Abdeckung. :)
@Chriflototo
Schaue in den Faden den @drei-x angegeben hat,auf den ganzen Bildern erkennt man wie es geht.
Dann siehenach welche Farbkennung bei Deinem verbaut ist und gebe bei Google Landi Renzo med injekror und die Farbe an.
So findest Du Teilehändler und Preise.
Entweder Du gibst das dann alles in eine Werkstatt zum Tausch und anschließender GAP oder Dir kommt es machbar vor das selbst zu erledigen, dann sehen wir weiter.;)
Problem hat sich anscheinend selbst aufgelöst .
Gerade bisschen gefahren.. Fehlerspeicher ausgelesen und kein Fehlercode vorhanden
War das die letzten Tage?
Keine Ahnung wo Du wohnst,aber hier waren gute Minus Temperaturen, könnte es da einen Zusammenhang geben?
Nee in den letzten Tagen war das nicht.
Aber hier bei mir waren keine Minusgrade.
Man hätte können das begonnene Thema weiterführen.
Das bei dir verbaute Steuergerät unterstützt keinen DTC 1315. Das ist vermutlich eine Fehlinterpretation der Diagnosesoftware.
Neuer Tag, neue Probleme.
Gerade mit dem Auto gefahren.
Fehlzündung Zylinder 4 im Benzin Betrieb. MKL blinkt im Benzin und Gasbetrieb.
Motor hört sich auch komisch an.
YouTube Video
YouTube Video
Zündkerzen wurden vor 1 Monat getauscht.
Habe echt keine Ahnung mehr.
Hallo.
1)Gibt es irgendwie eine Möglichkeit die Zündspulen auf ihre Richtigkeit zu prüfen ohne nachzumessen?
2)Wenn ich die Zündspulen untereinander tauschen und der Fehler beim gleichen Zylinder bleibt ist dann die Zündspule hin?
Habe mal was gelesen aber finde es nicht wieder.
Vielen Dank :)
Wassernebel Test (sichtbarer Funkenüberschlag zum Motor) und Demontage zur optischen Kontrolle:
img_1763-jpg.15113
img_1762-jpg.15112
Seit circa einer Woche leuchtet manchmal die ESP Lampe dauerhaft.
Auto aus. Auto an. Bringt manchmal was dann wieder nicht.
Habe keine Ahnung mehr.
Also wenn der merkt das was im Motor nicht stimmt leuchtet die ESP Lampe dauerhaft?
jrings
