2 Sitzreihe beim Basis Logan umklappbar?
Pia
Ich habe es jetzt wieder auf Fotos gesehen und frag mich ob das beim "alten" auch geht?
Die Rücksitzbank soll komplett umgeklappt werden. Nicht nur die Rückenlehne. Wenn es geht, wie???
komplett umklappen geht net aber die kann mann hochklapen , dann ist der Kofferraum riesig.
Rückenlehne umklappen und dann untenanheben und die zwei Teile einzelnd hochklappen. Beim zurückklappen auf die Gurtschnallen achen, am besten immer zuerst den kleineren Teil zurückklappen
bambu
So meine ich das!
Wie geht das?
Kopfstützen entfernen, Rückenlehnen umklappen, dann hinter der Lehne anfassen und in Richtung Fahrersitze hochziehen. So sollte es gehen. Ausser Du hast dieBasisausstattung, dann gehts wohl nicht.
kan ich mir nicht vorstellen das es in der Basisversion net geht. Beim ersten mal geht das vieleicht en bischen schwer .
bambu
hallo
ich glaub die Basis hat keine geteilte Bank....
aber Kopfstützen musst du nicht rausnehmen Hebel an der Seite von Lehne nach vorn drücken dann klappt die lehne auf die Sitzfläche....
danach Sitzfläche anheben (mit kleinem Ruck) und schon ist sie umgeklappt.
mfg Jens
Das ist die Basisversion ;)
Mal schauen. Da hab ich ja dann 4 Jahre was verpasst. Oh man...
hallo pia
aber umzuklappen müsste sie ja trotzdem gehn mit der selben Mechanik
mfg jens
Basisversion ist die Kofferraumgröße nur mit 700 Liter angegeben. Siehe hier
Aber die "Einrastharken" sind da.... Ich Teste das mal. Muss eh wieder entrümpeln...
Laut Autohaus geht bei der aktuellen Basisversion nur die Lehne umzulappen, aber nicht die die Bank vorzuklappen, wie in dem Foto vom Bambulu... Vielleicht meldet sich ja mal einer, der ne neue Basis fährt?
Ich hab eine alte Basisversion
ich fahr die Basisversion Phase 2 und bei der ist die Rückbank(Rückenteil) weder geteilt noch komplett nach vorne zu klappen da die Sitzbank fest mit 2 Schrauben am Chassisboden festgeschraubt ist!
Also nur die "Rückenlehne" ist nach vorn klappbar bzw. umlegbar!
Die ganze Bank ist jedoch in ca. 30 Sekunden ausgebaut und dann ist der "Kofferraum" auch riesig!
Viele Grüße
original-habo
hallo
habe gerade nocheinmal das Angebot von Auto-Aktiv rausgekrahmt also da ist sie umklappbar...
picture.php
mfg jens
Chris+Klaus
