Erfahrungen Dokker nach 10.000 km
... dann wird die Türe wieder neu eingestellt und schliesst recht sanft für einige Wochen. Danach fangen die Probleme wieder an. Entweder ist die Türe dann zu locker und klappert dauernd oder sie geht wieder nur sehr schwer zu.
Ich vermute, dass das Chassis und der Aufbau des Dokkers so schlecht konstruiert sind, dass sich die ganze Konstruktion immer mal wieder verzieht. ...
Man kann die Schiebetüren sehr laut zuknallen lassen... - man muss das aber nicht tun.
...und wäre der Dokker soo schlecht "aufgebaut" dass sich die "Konstruktion immer mal wieder verzieht", dann würde er in Deutschland bestimmt nicht so für den Straßenverkehr zugelassen sein...
Aber natürlich werden für die Zulassung zum Straßenverkehr bestimmt lautlose Schiebetüren zu Vorführzwecken eingebaut. (ironiemodusaus)
Mein Dokker ist nun 2 1/2 Jahre alt und die Schiebetüren werden mehrmals täglich geöffnet und geschlossen; ich habe wegen der Geräusche noch niemanden aus dem Schlaf gerissen.
Man kann die Dokkertüre auch sanft schliessen, indem man mit der zweiten Hand leichten Druck auf die Hinterseite der Türe ausübt. Das klappt bestens, man muss halt etwas von der Mechanik verstehen.
Das habe ich bei meinem Ducato auch immer gemacht, meistens nur hinten gedrückt und nie Probleme gehabt. Man drückt den Bolzen dann direkt in´s Schloß ohne großen Kraftaufwand.
wsedf
