Marder Schutz klemme 15
Manuel1989
Dacia Duster 2 tce 130
Hey Leute kann mir einer sagen wo ich in Motorraum die klemme 15 finde in duster 2.
Ich will einen Marder Schutz einbauen da brauche ich die klemme 15.
Danke euch
Zündungsplus (15) findet sich am Besten am Sicherungskasten. Im Motorraum könnte man allenfalls einen Anschluß eines Teils, das nur mit Zündung stromversorgt wird (kommt aufs Auto an, zB Zündspule, Hupe, Lüfter, Scheibenwischer,...wären denkbar), anzapfen.
.......ca. 5 m Dachlatte, ca 1 1/2 qm Karnickeldraht (Maschen < 20 mm), ne Kappsäge sowie ne halbe Stunde Zeit.
Rahmen passend für Boden unterm Motor machen und mit Karnickeldraht bespannen.
Marder hassen alles was wie Draht wippt, wackelt, sich bewegt und werden den Grund unterm Motor niemals freiwillig begehen solange das Wackelnetz unter dem Motor liegt.
Wirkt garantiert - kannst jeden Jäger fragen.;)
Kann ich als Jäger nur bestätigen!
Danke euch
Man braucht nicht unbedingt Zündungsplus. Das braucht man nur damit das Gerät während der Fahrt nicht aktiv ist.
Der Stromverbrauch der Geräte ist aber so gering, dass es keine Rolle spielt ob es bei der Fahrt an ist. Einfach das Gerät an Dauerplus und Masse anschließen.
...genau! :clap:
Hab ich so schon seit Jahren und die Batterie hat deswegen noch nicht "gemeckert".
Und nicht vergessen, wenn es Hochspannungsplättchen sind vor arbeiten im Motorraum abschalten.
Weiß keiner was Konkretes dazu?
Ich bräuchte jetzt auch einen Zugang im Motorraum zu Klemme 15, ohne den ganzen Wagen auseinandernehmen zu müssen.
Kann man vorne irgendein Kabel mit dem Potential anzapfen?
Im Prinzip steht die Antwort schon im 2.Beitrag:
...Zündungsplus (15) findet sich am Besten am Sicherungskasten...
Wobei dort vergessen wurde zu erwähnen das es auch im Motorraum einen Sicherungskasten gibt.
Ich weiß nicht ob sich im Duster 2 etwas im Motorraum-Sicherungskasten zu "Dacia Generation2" etwas geändert hat.
Wenn nicht wäre hier die Lösung:
Sicherungen, Relais und Anschlüsse der Zentralelektronik
Falls doch, der Tip der auch zur Lösung führen sollte: Zündungspluskabel im Dacia sind GELB.
Im Zweifel kann man Zündungsplus auch am Scheibenwischermotor finden.
Neno
