Polarisationsfolie für die Windschutzscheibe?
Taberius
Dacia Sandero II, 0.9 TCe 90
Ja, ich weiß, es ist ein ungewöhnliches Thema. Trotzdem gehe ich damit schon seit einiger Zeit schwanger.
Der Sandero weist eine starke Reflektion/Spiegelung der Armatur in der Windschutzscheibe. Wenn die Sonne scheint, dann ist die Spiegelung um so stärker. Sie ist teilweise so stark, dass man dann nicht durch die Spiegelung hindurchsehen kann.
Aufnahmen mit der Dashcam waren teilweise praktisch unbrauchbar. Für die Dashcam habe ich mir einen Polfilter gekauft, der die meiste Reflektion wegfiltert...aber eben nicht alles und ich selber habe ja keinen Polfilter vor den Augen, für die Reflektionen, die ich sehe.
Aufgrund des Polfilters habe ich mir überlegt, ob es vielleicht Sinn machen könnte, eine Polarisationsfolie von innen an die Windschutzscheibe zu kleben.
Ich vermute allerdings gleich, dass dadurch die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt, weil die Folie keine Zulassung hat, aber das ist jetzt mal nicht das Thema.
Wäre es also grundsätzlich (also physikalisch gesehen) möglich die Spiegelung mit einer solchen Polarisationsfolie zu reduzieren? Die Folie ist an sich nicht sehr teuer.
Wenn es fünktionieren würde, würde es dann nicht auch zur Sicherheit im Strassenverkehr beitragen?
Also mal alles rein theoretisch gesehen.
Gruß Taberius
Durch die Folie würden wieder nur Reflektionen von außen reduziert werden. So wie es bei der Kamera ist.
Nach wie vor würde auf das Armaturenbrett fallendes Licht in der Scheibe reflektiert werden. Auch die Folie wirkt durch die glatte Oberfläche wie ein Spiegel.
Nur ein Polarisationsfilter vor Deinen Augen hilft. Deshalb habe ich zwei polarisierende Sonnenbrillen im Auto - eine schwächer und eine stärker getönt. Das hilft wirklich
Ja, dass kann ich nachvollziehen. Dann werde ich mir wohl eine Brille kaufen
Danke Mischa
Hallo @Taberius,
Brillen sind unpraktisch, schränken die Sicht zur Seite ein und sind unbequem.
Es gibt einfachere Lösungen - Sonnenschutzblende - hier oder ähnlicher.
(habe ich selbst im Gebrauch, geht ganz gut und verlegt man nicht)
Hallo, ich glaub nicht, dass man für 6,99 die Sonne austrickst. Ein Fotograf investiert da viel mehr in Polfilter um Reflexe von Wasserflächen und Scheiben zu eliminieren. Als ich noch 24x36 fotografierte, war das Standard. Grüßle
Das halte ich für wenig wahrscheinlich. Lediglich drekter Lichteinfall in die Augen kann verhindern, dass Du Etwas siehst. Ein nicht durchsehen können durch eine Spiegelung am helligten Tag weist eher auf ein Problem mit den Augen hin.
Ein immer wieder Thema. Kann es sein das die Spiegelungen im Sandero stärker sind als im Duster? durch die andere Cockpitform? Das man nicht mehr durchsehen kann ist aber etwas übertrieben. Stören tut es aber sehr. Ich habe auch als Brillenträger eine Polarisierenden Gleitsichtsonnenbrille.( 180 Euro) Damit sind die Spiegelungen weg. Herrlich! Warum sollte man mit einer Brille nicht alles sehen? Dann ist es natürlich auch noch Psychologisches Problem. z.B. hat man auf dem PC Bildschirm einen Pixelfehler schaut man automatisch immer wieder dahin obwohl die anderen Millionen Pixel ok. sind. Beim Sandero sind die Spiegelungen auch bei bedecktem Himmel deutlich zu sehen.
Außerdem wird es eine Kostenfrage die Frontscheibe von innen mit eine Polarisationsfolie zu versehen. Und, wie jeder Fotograf weiß, der Filter funktioniert nur nach dem Einfallswinkel=Ausfallswinkel Prinzip. Deshalb sind die Fotofilter auch drehbar um den Polarisationseffekt anzupassen. Und zweitens darf die Frontscheibe mit keinerlei Folie abgetöhnt werden. Und Polfolien haben immer eine Grundtönung.
Ich bin Brillenträger. Ohne Brille Autofahren geht nicht.
Weil ich zu faul und zu geizig war mir eine Sonnenbrille mit Sehstärke zu gönnen, hab´ich das folgendermassen gelöst:
Im Sportgeschäft eine möglichst grosse ( und günstige!) Sonnenbrille gekauft und ausprobiert ob das Teil über
die reguläre Sehhilfe passt...
Tut es. Deshalb nochmal das gleiche Dingens in Gelb gekauft. Der Effekt ist besonders bei diesigen Tagen frappierend. Alle Konturen sind besser sichtbar und die Augen werden nicht so angestrengt.
Beim 1. mal ist das vielleicht etwas doof, dass mit der "doppelten" Brille" - aber was andere denken ist mir schnuppe,
das vernüftige gucken ist wichtiger.
Und ja, ich hab´auch mal diese Vorsätze gehabt, die man an die Brille anclipst und bei Bedarf hochklappt. Konnte
mich damit aber nicht anfreunden.
habe ich beim Sandero nicht festgestellt. Bilder sind von gestern.
Gruss
Steffen
Sag ich doch. Die Spiegelei ist eine Blickwinkelfrage. Du solltest mal ein Foto aus der Fahrerperspektive machen. Dann sähe es bestimmt soooo aus. Sonnenstand kurz nach Mittag!!!!
Und das Cockpit ist nicht behandelt (Cockpitspray) Es kommt eben auf den Einfallswinkel an. Augenhöhe beim Fahren. ;)
Bin Brillenträger und kenne solche Spiegelungen nicht. Meine Sehhilfe ist entspiegelt und hat eine automatische
Tönung ( wird dunkeler bei direkter Sonneneinstrahlung ) Gleitsicht sowieso.
Vermutlich liegt es an den Brillengläsern das sich die Instrumentenbeleuchtung in der Windschutzscheibe spiegelt.
Das hatte ich auch mal vor. Aber die zunehmende Tönung wird durch die auftreffenden UV Strahlen bewirkt. Die Frontscheibe hält aber einen großen Teil der UV Strahlung ab. So wie jedes Glas mehr oder weniger. Mir hat man abgeraten weil die Tönung im Auto nicht so stark ist wie im Freien. Ich bin mit meiner 50% Sonnenbrille sehr zufrieden und ich muß sie auch nicht absetzen wenn ich mal durch einen Tunnel fahren muß. Aber wie gesagt, es geht nur um den Sandero. Wie es bei den anderen Modellen ausschaut kann ich nicht sagen.
Geiz ist geil. Hosd a Platzerl frei:prost:
Als Bub mußte ich über mein Papa lachen der eine Steckbrille für seine Hubble Brillengläser benutzte. Nun habe ich auch eine Aufsteckbrille und bin zufrieden damit.
Würde mir wünschen das du mal auf Themen antwortest, wo du Kommentare abgibst die passend sind. Man kann mit Brillen absolut die Sonnenspiegelung ausfiltern. Oder warum angeln Fliegenfischer seit Jahrzehnten schon mit Polarisationsbrillen.
Aha. Brillen sind also unbequem und schränken die Sicht ein. Komisch das meine im Führerschein steht. Muß ich mal beim Verkehrsminister beanstanden das Sehhilfen die Sicht eines Fahrers einschränken. :clap::yes:
Und das Cockpit ist nicht behandelt (Cockpitspray) Es kommt eben auf den Einfallswinkel an. Augenhöhe beim Fahren. ;) Aber wie gesagt, es geht nur um den Sandero. Wie es bei den anderen Modellen ausschaut kann ich nicht sagen.
Römer es kommt bei den Fotos wohl anders rüber. Sieht aus wie eingeölt, ist es aber nicht. Eines verstehe ich aber trotzdem nicht (ok ich fahre Duster, habe den 1er Sandero ja auch schon gefahren) Ist es Einbildung der Spiegelung?
Nicht falsch verstehen, ich meine ob man den pers. Fokus auf die Spiegelung legt und sie deshalb stärker wahrnimmt als andere Fahrer? Ich kenne die Cockpitspiegelung, doch mich stören sie nicht...das meine ich damit.
Ich habe bei meinem Duster auch diese Spiegelungen in der Windschutzscheibe. Auch das der Amaturenträger sich darin spiegelt. Das war bei meinen bisherigen Autos nie so stark. Eventuell liegt es an dem Hartplastik. in vielen südlichen Ländern legen die Fahrer Textilien auf das Armaturenbrett. Zum einem damit es wahrscheinlich nicht austrocknet und spröde wird, aber eventuell auch damit es nicht so reflektiert. Kann man ja mal ausprobieren.
Kurvenbieger
