Motordrehungszahl 2WD, 4WD
Stoner9
Gesperrt
Dacia
Ich habe da mal eine Frage. Ist die Motorumdrehungszahl im fünften und sechsten Gang zwischen 4WD und 2WD unterschiedlich? Ist bei Autobahnfahrten ein Mehrverbrauch möglich weil die Motorumdrehungszahl z.b. beim 4WD höher ist als beim 2WD?
Getriebe sitzt vorne und die Drehzahl bleibt die Selbe auch wenn 4WD aktiv ist.
Hallo, es sind aber nicht die gleichen Getriebe verbaut.
Sind die Abstufungen im Getriebe gleich ?
Dann steht eigentlich nur das höhere Gewicht an.
Das kann beim 4WD einen Mehrverbrauch bewirken,
ungefähr im Bereich wie das Fahrzeug beladen ist.
Grüßle
Habe mal nachgesehen :
1309 kg der 2WD
1409 kg der 4WD
(Getriebedaten finde ich nicht), fand ich doch :
Tce 130 2WD
5 Gang 100km/h = 2.562 U/min
6 Gang 100km/h = 2.143 U/min
Tce 130 4WD
5 Gang 100km/h = 2.953 U/min
6 Gang 100km/h = 2.166 U/min
Tce 150 4WD
dCi 115 2WD
5 Gang 100km/h = 2.166 U/min
6 Gang 100km/h = 1.860 U/min
dCi 115 4WD
Sorry, Frage falsch verstanden, dachte es geht um ein und das selbe Fahrzeug im 2 WD u. 4 WD Betrieb:rolleyes:
Also ist das 4WD Getriebe niedriger übersetzt, aber im 6.Gang nahezu gleich.
Grüßle
Grüßle
Genau darum ging es mir genau das wollte ich wissen. Weil ich dachte nämlich, nicht dass auch der sechste Gang niedriger übersetzt ist und somit vielleicht ein höherer Verbrauch anstehen würde.
Unna Prolemo : das ist noch ein Fehlerchen in der Tabelle.
Yepp, die Tabelle hat den Fehler seit längerem. Der höchste jeweilige Gang passt jedoch.
Robilein
