Waschanlage für Heckwischer
chrischi
Sandero Stepway 2019
Hallo!
An meinem Sandero störte es mich, dass die Heckscheibenwaschanlage lange brauchte , ehe Wasser am Wischer ankommt.
Er lief jedesmal mehrmals trocken.
Also kaufte ich mir im Ersatzteilhandel ein Rückschlagventil der Scheibenwaschanlage vom Trabant. Danach habe ich den Schlauch an der Heckklappe durchgeschnitten und das Ventil dazwischengesetzt (mit etwas FIT an den Anschlüssen). Auf den Rahmen der Hecköffnung habe ich noch ein kleines , dünnes Schaumgummistück geklebt, damit das Ding nicht klappern kann. Nun läuft das Wasser nicht mehr zurück und der Wischer bekommt bei Betätigung gleich Wasser.
Das Ventil
Die Größe
Auf dem Ventil ist ein Pfeil für die Strömungsrichtung (Markiert)
Das kleine Ding passt da ohne Probleme rein
LG Chrischi
Super Tipp! :clap:
Hab es gleich bei meinem Steppy nachgerüstet.
Sinnvolles Detail, funktioniert einwandfrei.
Gruß, Dirk
:blush:
Innendurchmesser 4-5 mm ? (Schlauch)
Sowas hätte ich auch gern. Wo kann man das Teil bestellen?
Jau, das hatte ich eben bestellt. Ich hoffe der Schlauchdurchmesser passt, da steht nichts dabei. Rein optisch sieht es ja so aus wie auf den Bildern hier.
Hab ich letzten Sommer gemacht um die Menge der Rückscheibenwischerprobleme zu mindern.
Seit dem ein Problem weniger. ;)
Im Motorraum war bei meinem MCV II ein Verbinder der direkt 1:1 gegen das Rückschlagventil von Doldini getauscht worden ist. Funktioniert ebenfalls perfekt.
Ein kleiner Hinweis noch: Beim Logan MCV I wurde ich von meinem Vater darauf hingewiesen, dass bereits seit Jahren die hintere Scheibenwaschanlage nur nach langer Betätigung funktioniert, und dann auch nicht besonders gut.
Wie sich herausstellte war der Schlauch dort undicht, wo er beim öffnen und schließen des Kofferraums geknickt wird - vermutlich lief also seit Jahren Wasser in Tür/D-Säule.
Vielleicht sollte man also auch auf diese Problematik ein Auge haben, wenn man oben beschriebenes Problem hat.
Hallo!
Dann hat es ja geklappt. Ich hatte das Ventil vom Trabbi, Wartburg usw. gewählt, weil die Beschaffung einfach ist. Vorallem in Ersatzteilläden der ehemaligen DDR sind die Rückschlagventile meist vorrätig.
LG Chrischi
Man bekommt solche Rückschlagventile auch in Aquarienfachgeschäften/ Zoohandlungen. Diverse Baumärkte
mit Zooabteilung sind auch potentielle Fundgruben...
Unbedingt auf Durchmesser achten!
* Autoverwerter ist auch ein Kanditat.
so,auch bestellt. ist ja ein tooles Ding
so nahe wie möglich am Wasserbehälter -richtig ?
An meinem war kurz hinter dem Wasserbehälter ein Verbindungsstück im Schlauch.
Verbindungsstück raus - Ventil rein
Fertig
mattotaupa
