Media Nav Evo
Ist bei mir schon eine Weile her aber ich glaube man muß sich erstmal registrieren und ein Passwort erstellen um die Tollbox nutzen zu können. Wenn der USB Stick ok. ist, nicht jede Marke funktioniert komischerweise mit dem MediaNav, und auf dem Stick 3 Dateien drauf sind und man steckt den Stick in den Rechner sieht man diesen Screen.
Warum das jetzt bei dir nicht geht ? Eventuell einen anderen Stick probieren, wenn vorhanden. Auf dem Stick dürfen keine anderen Dateien oder Reste davon vorhanden sein. Also richtig formatieren und nicht nur die Schnellformatierung benutzen. Was ist denn auf dem USB Stick drauf nachdem du den Fingerprint gemacht hast?
Ich habe eben mal die Gegenprobe gemacht. Ein auf einem Dacia Media Nav beschriebener Stick wird von der Renault Toolbox nicht erkannt obwohl sich die Toolbox optisch außer dem Logo nicht unterscheidet. Es gibt also bei den Geräten innerliche Unterschiede. Weil ich aber auch auf die Renaultfarben vor längerer Zeit gewechselt habe kann es also daran nicht liegen weil er bei der Dacia Toolbox bei mir funktioniert.
Also sollte ich mal die Renault toolbox ausprobieren.
Hallo, zu deinem 2. Bild. Wenn du auf die blauen Blasen drückst, kommen noch Unterkatekorien zur Auswahl.
Du kannst auch noch die "MediaNavtoolbox Unleased 1.5.6" probieren, falls Du nicht mehr die Originale Software drauf hast.
Ja aber da kommt nur Dacia oder Renault Service, also Autohäuser bzw. Werkstätten.
Harryman1971
