Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
In prospekt und preisliste ist von "Beifahrersitzlehne nach vorne geneigt" die rede. Leider gibt's weder ein bild dazu noch wird irgendwo genauer definiert, wie flach die lehne in dieser "nach vorne geneigt"-stellung liegt. Es wird jedenfalls eine sich ergebende ladelänge von über 2,70 m angegeben.Im Logan MCV Bj. 2018 scheint so etwas weder Serie, noch vorhanden zu sein - oder ich habe es bisher noch nicht entdeckt...
Für 2,40m habe ich gestern die Beifahrersitzlehne nach hinten herunter gedreht. Geht, dauert aber ein paar Umdrehungen am Verstellrad und ist nicht mal eben so nebenbei gemacht.Es wird jedenfalls eine sich ergebende ladelänge von über 2,70 m angegeben.
Sind nicht alle dacia's viertürer ? (genauer: fünftürer)Da die Sitze nur in Viertürer eingebaut werden...
Richtig. VW hat das teilweise gehabt, als der Golf noch als 2 Türer angeboten wurde. Da fehlte der Hebel aber mit etwas fummeln hast du den Riegel lösen können.Sind nicht alle dacia's viertürer ? (genauer: fünftürer)
Und sind mcv und sandero nicht bis auf den größeren kofferraum des mcv identisch ? (sprich: ist der mcv nicht ein sandero mit rucksack?)
Da die Sitze nur in Viertürer eingebaut werden, ist keine Vorrichtung zum vorklappen verbaut.
So weit ich weiß, sind beide Fragen mit "Ja" zu beantworten.Sind nicht alle dacia's viertürer ? (genauer: fünftürer)
Jetzt mal Butter bei die Fische:im mcv ist m.W. ja der easy seat (heißt er so?) auf der beifahrerseite, also die nach vorne umklappbare sitzlehne, serienmäßig.
Wir sind uns also einig, daß sowohl sandero als auch mcv viertürer sind (viele nennen sie wegen der heckklappe auch fünftürer). Deiner aussage zufolge müsste demnach die entsprechende vorrichtung in beiden verbaut sein, oder ?Da die Sitze nur in Viertürer eingebaut werden, ist keine Vorrichtung zum vorklappen verbaut.
Von einer Ausstattungsoption des Dokker LKW.- Woher stammt der Begriff "easy seat"?
Da könnte in der Tat was drin sein.Von einer Ausstattungsoption des Dokker LKW.
Es ging doch darum, daß es im mcv etwas gibt, das zumindest in die richtung geht,... Dacia hat es nicht...
Genau als einziges Fahrzeug, da ist auch kein Airbag verbaut.ja der Dokker Van/LKW hat das
