Motor kann zerstört werden
habe heute meinen Duster in die erste Inspektion gebracht. Habe unter anderem die Meldung "Moto kann zerstört werden" reklamiert. Heute Mittag dann die Info, dass das Update aufgespielt wurde, nun aber andere Probleme aufgetaucht sind und es noch Nachkonfigurationen gibt. Jetzt gibt es den Duster erst morgen wieder......
Update: Heute kam der Anruf, das beim Aufspielen des Updates wohl die Displayeinheit zerstört wurde. Nun hat man eine neue Einheit bestellt. Solange muss ich nun mit dem Renaul Kadjar (Leihwagen) weiter fahren.....
Das Gute ist, dass die nun auch die Risse in der Dichtung am Dach machen können, da der Duster eh bis mindestens bis Freitag in der Werkstatt steht!
wenn ich das hier so lese, werde ich wohl auf die Fehlerbehebung dieses "Schönheitsfehlers" verzichten. Ist auch nicht die erste Meldung hier im Forum, dass beim Update der Tachoeinheit alles schief ging.
Ob das die richtige Lösung ist bezweifle ich.
Nehmen wir nur einmal an man will das Auto einmal verkaufen.
Also ich würde keinen Wagen nehmen der mir einen Warnton und die Meldung "der Motor kann zerstört werden" anzeigt.
Da könnte mir der Verkäufer noch so schwören das dies nichts ausmacht.
Ich habe am 5 August den ersten Service und werde dann berichten ob das mit dem Update geklappt hat.
ich habe nicht vor, das Fahrzeug zu verkaufen. Und war es nicht auch schon vor 30 Jahren bei Autos ohne Computer so, dass beim Motor starten mindestens 2 rote Lampen ( Öldruck / Generator ) leuchteten , welche dann nach 1 - 2 Sekunden ausgingen. Die Meldung hier ist sogar nur max. 0,5 Sekunden zu sehen , also stört das absolut nicht. Für mich " Schönheitsfehler" . Ich werde im September die Motorsteuerung updaten lassen und dann mal nachfragen, ob in der WS schon erfolgreich Tachos upgedatet wurden und dann abhängig von der Antwort entscheiden ;)
Also mich hat der Fehler von Anfang an gestört. Von daher war es für mich keine Frage ob ich das beheben lasse. Ein Fahrzeug sollte einwandfrei funktionieren, dafür habe ich bezahlt.
Jetzt liegt der Job beim AH den Duster wieder flott zu machen....
Habe heute ein Update für das Display eingespielt bekommen. Der Fehler mit dem kurzzeitigen erscheinen der Ölkontrolllampe inkl. Nachricht "Motor kann zerstört werden" nach dem Motorstart wurde damit behoben!
Moin, habe meinen Duster zurück. Jetzt mit neuer Displayeinheit. Erster Start, keine Meldung, erst mal alles gut.
Bin neu hier habe Mitte Juli Inspektion machen lassen icl.update Display und für die Lenkung (Rückrufaktion) aber die Meldung motor kann zerstört werden bleibt weiterhin aber nur wenn mann den systemchek machen lässt also rein Schlüssel Rum starten keine Meldung eure Erfahrungen würden mich interessieren
Deiner Meinung wurde bei euch 2018 ein Update gemacht für Kaltstart weil da ging er ins notprogramm ich glaube seit dem dreht er kurz höher vielleicht liegt da der hund begraben was meint ihr oder liege ich da total falsch LG
war bei mir vor und nach dem Update für die Motorsteuerung gleich. Die Meldung haben übrigens TCE 125 und SCE 115 User gleichermaßen. Bei mir im Schnitt bei jedem 2. Motorkaltstart.
Für Lenkung gabs keine Rückrufaktion - bis jetzt gabs für den Duster II nur eine für defekte Batterien
Habe diese Meldung auch gehabt.
(allerdings fahre ich renault megane)
Meine Werkstatt hat ewig rum gesucht und nix gefunden:angry::angry:750€fur nix.
Bis ich selber gesucht habe es war ein geplatzter schlauch am agr ventil der von vorne aussah wie ganz.
Lg Manuel
sanhwy
