Android-Radio, MediaNav, keine Ahnung was ich machen soll.
Moinsen,
Lies bitte auch die weiteren Beiträge - vielleicht einfach mal alle :D. In Post #10 ist beispielsweise ja der Link zur "neuen" Toolbox und einer Beschreibung.
OK, das habe ich gemacht. Diese Datei erkennt das MediNav nicht einmal.
Ein Update wird nicht gestartet und die Datei wird nicht angezeigt.
Habe es mit 2 verschiedenen Sticks probiert und auch mehrfach runtergeladen.
Bin ratlos.
wie @Micha-San schon geschrieben hat:
Lies bitte auch die weiteren Beiträge - vielleicht einfach mal alle :D. In Post #15 ist beispielsweise ja der Link zur "neuen" Toolbox und einer Beschreibung. MediaNav Synctool, kostenlose Karten! dort sind 25 Seiten an Beiträgen und wird haarklein erklärt
wie du die geknackte 4.1.0 auf das MN 1 bekommst sowie die Karten , dies ist sogar ins deutsche übersetzt in einer Bedienungsanweisung ein weiterer Support now.
Gruss :D
Die gehackte Navi Soft ist durch dein aufspielen der Igu-Datei drauf wird auf den Gerät nicht angezeigt
das habe ich glatt überlesen, oder nicht realisiert.
Wäre natürlich möglich. Prüfe ich.
Gruss :D
Habe ich fast alles gelesen.
Was bei den anderen funktioniert geht bei mir nicht.
Habe den Fehler noch nicht gefunden.
OK. die Sync-Software ist tatsächlich drauf und fingerprint ist erstellt.
Wäre klasse wenn jemand mal geschrieben hätte, dass die Sync-Software nicht angezeigt wird. EGAL.
Somit konnte ich nun auch die Media Nav Toolbox 1.5.3 starten.
Und tatsächlich sind da keine Karten vorhanden.
Das hatte ich zuerst anders verstanden.
Nun muss ich mir Karten suchen.
Ich finde im Netz tatsächlich nach ein wenig suchen Kartenmaterial.
Da gibt es 6 verschiedene Dateien für die Deutschlandkarte.
Die benötige ich dann alle?
Wäre vielleicht schlauer dieses illegale Zeug nicht hier im Forum zu posten. Der Betreiber wird es sicher nicht lustig finden :rolleyes:
Karten = .fbl, Sonderziele = .poi, Blitzer = .spc (aber in DE nicht erlaubt), der Rest ist ohne weitere Modifikationen der Navi nicht unterstützt.
ok, danke.
Muss noch sehen wie ich die in die Toolbox bekomme.
Einfaches rüberschieben klappt nicht.
Moinsen,
Du gibst in der Toolbox den Speicherort der Dateien an - ist in den Threads auch beschreiben. Dann kannst Du die gewünschten Karten auswählen.
Ich würde alle Dateien für das Land nehmen, dann hast Du z.B. auch eine Anzeige von Verkehrszeichen. Brauchst du dich aber nicht drum kümmern, dass macht die Toolbox.
Es klappt irgendwie nicht und ich finde den Fehler nicht.
Bin schon soweit, dass die Karten irgendwo in der Toolbox liegen.
"Maps were succsessfully added!"
Unter dem Reiter Maps finde ich sie aber nicht,
Die sollten auf der rechten Seite zu sehen sein.
Wo ist der Fehler?
Wo ist der Fehler?
auch die Ordnerstruktur vom Stick habe ich beibehalten.
Klappt nicht.
Ich schreibe noch einmal genauer was ich gemacht habe.
Vielleicht erkennt jemand den Fehler.
Erst habe ich die entsprechnden Karten runtergeladen.
Es sind jeweils Karten mit den Endungen fld, fpa, fda sowie fjw, fsp, ftr
Ich habe einen Ordner MediaNav Karten angelegt.
Dort die Unterordner CONTENT und license.
Im Unterordner Contenet habe ich die Ordner Map und Poi angelegt.
Das ist denn genau so wie der Fingerprint auf dem Stick.
In den Map Ordner habe ich die fld, fpa und fda Dateien gepackt.
Dann habe ich in der Tollbox den Ordner ausgewählt und importiert.
Das hat geklappt, aber die Länder werden ztotzdem in der Toolbox nicht angezeigt.
Ich schriebe noch einmal genauer was ich gemacht habe.
Ich breche zusammen.
Fehler selber gefunden.
Habe statt Map Maps geschrieben.
Scheint zu funktionieren. Läd!
Habe nun neue Karten drauf.
Merkwürdigerweise ging das nicht so wie in der Anleitung.
Die Karten wurden direkt auf den Stick geladen.
Ohne dass ich sie per Hand rüberschieben musste.
Es wurden nur die Karten geladen, die ich noch nicht drauf hatte.
Also kein Update von Deutschland usw.
Karten funktionieren aber.
Hab mal aus Spaß mein Haus am Balaton eingegeben und alles hat funktioniert.
Ich denke ich werde mal die Karte von z. B. Belgien löschen und die neue Karte raufschieben.
Wenn das funktioniert werde ich die anderen auch löschen und neu aufspielen.
Ende gut, alles gut.
Ich habe jetzt fast ganz Europa drauf und alles neu.
Aber es ist bei mir tatsächlich so, dass die Karten direkt auf den Stick gespeichert wurden.
Mein Fazit: Die Anletung ist nur die halbe Wahrheit.
Man muss wirklich alle Posts durchlesen.
Problem dabei ist, dass man damit wenig anfangen kann, bzw. das zum Teil nicht nachvollziehen kann, wenn man das Problem nicht auch hat. Also einfach anfangen. Wenn man nicht weiter kommt einfach weiterlesen bis man die Lösung für das Problem gefunden hat.
Ende gut, alles gut...
Man muss wirklich alle Posts durchlesen ... Wenn man nicht weiter kommt einfach weiterlesen bis man die Lösung für das Problem gefunden hat.
Na siehste. Genauso hatte ich meine Probleme mit dem MNE auch gelöst. Hier im Forum der Stubs in die richtige Richtung und danach andere Foren durchsuchen. Ob es dann französische oder russische Seiten sind spielt heutzutage ja im Grunde auch keine Rolle mehr.
Freut mich für dich...
Fehlt noch die Rückfahrkamera:
Die Aktivierung kostet bei Renault (habe ich gelesen) ca. € 40,- .Kann ich machen,
Selbst aktivieren hat bei vielen Navis das System gecraht. Keine gute Idee :hammer:
Oder BIC von lajo kaufen für € 100,-. Muss das BIC im Fahrzeug verbleiben, wenn man die Umstellungen gemacht hat? Vermute ja.
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit? Wäre bereit eine weni davür auszugeben!
Das das MediaNav recht alt ist würde ich mich sonst wahrscheinlich für die Aktivierung beim Händler entscheiden.
Das BIC ist für die Rückfahrkamera nicht erforderlich.
Die meisten "Programmierunfälle" passieren, wenn im Micom Menü beim Abspeichern der geänderten Einstellung mit Hardreset, die daneben liegende Virgin Taste getroffen wird.
Alternativ könnte man dies nutzen:
Funktionen mit ddt4all freischalten/konfigurieren (Dacia Gen. 2) - Updates
Verstehe ich das richtig? Ich kann im Medianav Diagnosebildschirm die Rückfahrkamera aktivieren? Das mit den Problemen war nur ein "Vertippen" im Menu? Oder doch falsch verstanden?
wwfkk
