Android-Radio, MediaNav, keine Ahnung was ich machen soll.
Hans Olo
Dacia Logan II Limousine SCe75
Sorry, noch ein Media Nav Thread, aber ich konnte nicht wirklich eine Antwort für mich finden.
Daher bitte ich hier um Eure Hilfe/Meinung.
Meine Frau hat von mir im Februar die neue Logan II Limousine bekommen.
Ursprünglich wollte ich ein Androide-Radio und eine Rückfahrkamera nutzen.
Die Idee war, dass sie dann eine kostenlose Navigation über eine Handy-App nutzen könnte.
Habe eine Funkkamera (in Nummernschildhalter), Radio und Adapter, usw. gekauft.
Beim Testen habe ich herausgefunden, dass die Lenkradferndedienung nicht funktioniert, obwohl das gehen sollte.
Auch funktionierte RDS nicht.
Ich mich also entschieden ein Media Nav zu besorgen.
Habe nun eins aus 2014 für € 100,- gekauft, aber noch nicht montiert.
Was nun?
Ich muss die Kamera aktivieren.
Das geht entweder über Dacia, oder über eine Software.
Ich habe auch in mehreren Foren gelesen, dass man das selber machen kann.
Aber auch, dass bei einigen Usern das Navi dadurch ausgefallen ist oder so ähnlich.
2. Problem: Die Software und die Karten auf den Navi sind vermutlich recht alt.
Ich gehe nicht davon aus, dass meine Frau das Navi nutzt, aber wäre schon gut da vernünftiges Kartenmaterial drauf zu haben.
Für € 100,-kaufen möchte ich das aber auch nicht.
Wer kennt sich mit den verschiedenen Firmwares aus.
Ich habe beim recherchieren herausgefunden, dass es Firmware (Menaco) gibt, mit der man auch kostenlose Navisoftware nutzen kann.
Nun die Frage(n):
Wie bekomme ich kostengünstig die Kamera aktiviert und ggf. auch neueres Kartenmaterial rauf?
Was bieten die verschiedenen Anbieter für welchen Kurs?
(Eine Übersicht wäre klasse!:cool:)
Ich tendie
ok, verstehe.
Ich werde erst einmal das Radio komplett einbauen, die Kamera anschließen und dann wage ich mich an die Aktivierung wie im Link.
Dann kümmere ich mich um das Kartenmaterial mit synctool.
Habe das noch nicht ganz kapiert wie das geht, komme aber noch dahinter.
Wenn nicht frage ich noch einmal nach.
DANKE! Klare Aussage :D
EDIT: Jetzt habe ich den Link gefunden mit den kostenlosen Karten.
Alles klar! :prost:
hat etwa gedauert, da ich mir einen passenden Adapter bestellt hatte.
Wollte an den Originalkabeln nichts ändern.
Media Nav ist drin und funktioniert.
Nun wollte ich Karten mit Synctool laden.
Ich finde nur kein passendes Lgu.
Meine Software-Version ist 4.0.2
Kann ich Lgu 4.0.6 nehmen?
Hallo mach mal einen fingrprint und bring das MN1 auf die Firmware 4.1.0, dann kannste spielen mit der 1.5.6
Gruss Klaus ;)
Gruss Klaus ;)
Danke Klaus. Habe ich dann auch schon herausgefunden und auch schon umgesetzt. 4.1.0 ist drauf.
Leider habe ich doch ein kleines Problem.
Ich habe mir Synctool runtergelden, aber es startet nicht bzw. es gibt eine Fehlermeldung:
"Unable to find NaviSync on any drive. Please prepair update flash and try again"
Was mache ich falsch?
EDIT: und schon wieder habe ich den Fehler gefunden.
Ich muss vorher den Stick in den Rechner stecken!
Jetzt benötige ich wirklich Hilfe und habe vor dem Post auch schon vieles ausprobiert. :rolleyes:
Problem: das Update wird nicht übernommen.
Wenn ich den Stick ins MN stecke, wird sofort neu Software SYNC4.1.0 (oder ähnlich) erkannt.
Ich starte das Update, es läuft durch, dann erscheint der Startbildschirm und das Update startet erneut.
Das läuft wieder komplett durch und das Radio geht an.
Es ist aber immer noch die normale 4.1.0 Software drauf.
Das habe ich 3x probiert, dann den USB-Stick getauscht und noch 2x probiert > das gleiche Problem.
Dann habe ich die Software nochmal runtergeladen, es könnte ja ein fehlerhafter Download vom Rechner sein.
Geht immer noch nicht.
Jetzt bin ich wirklich ratlos.
Jemand ne Idee?
Jemand ne Idee?
Bei den normalen MN gibt es nur bis zur Version 4.1.0 die du bereit drauf hast.Was soll da noch bei den gleichen Update übernommen werden?
ich will die Igu-datei für Synctool raufladen.
das normale Update auf 4.1.0 ging problemlos.
Das auf Sync 4.1.0 geht nicht rauf.
Ich habe sie doch auf dem Stick.
Habe ich hier runtergeladen: MediaNav Synctool, kostenlose Karten!
Ach um die Geschichte geht es,Sorry kein Support.
Die gehackte Navi Soft ist durch dein aufspielen der Igu-Datei drauf ,wird auf den Gerät nicht angezeigt nur bei einen normalen Fingerprint und der Verbindung mit der originalen Tollbox wird es Probleme geben, falls mal ein neues Update für das Gerät erscheint.Ist werden da durch die Abfrage der Lizenzen und Prüfsummen unterbunden und hat eine andere Navi exe.
Jemand ne Idee?
Wer mir helfen kann, ich wäre sehr dankbar.
Moinsen,
Lies bitte auch die weiteren Beiträge - vielleicht einfach mal alle :D. In Post #10 ist beispielsweise ja der Link zur "neuen" Toolbox und einer Beschreibung.
Genauso wenig wie die originale Toolbox liefert auch diese MediaNavToolbox keine "kostenlosen Karten". Kartenmaterial must Du Dir im Netz selber suchen, da gibt's genügend Seiten die das anbieten - siehe oben :whistle:.
[ENDE TRANSFER]
BihsterausH
