Sandero II ab 2013 Loch für Zusatzstrom
Vor 40 Jahren hat man das mit 27 MHz gemacht. W
usste gar nicht dass es das immer noch gibt.
Der B550p ist eine Hochfrequenzschleuder und nicht gerade sauber aufgebut. DIe Transitoren sind Eierlegendewollmilchsäue und ohne Umbau / Anbau eines Tiefpassfilters rate ich auch im Amateurfunkbetrieb von den "Billigdingern" made in Italy oder sonst wo her, dringlichst ab. Es sei denn man bastelt was gescheites dahinter. Was wahrscheinlich immer noch billiger ist als einen IC7000 im Auto zu verbauen und klauen zu lassen.
Danke, speziell für das PDF-Dokument über die EMV-Vetrträglichkeit.
Ich werde wohl nichts mehr in meinen Dacia einbauen, da ab Juli 2020 Amateurfunkgeräte mit der Handynutzung gleichgestellt werden und echter Mobilbetrieb dann nicht mehr möglich ist.
73, Wilhelm DL1EBW
Hallo Wilhelm, ich lasse mich von solchen Gesetzen nicht verrückt machen. Amateurfunker haben die Lizenz zum Basteln.....und bis dahin werden die Hersteller reagiert haben.
Ralf -DO7RAM-
Hallo Leute
Ich bekomme nächste Woche meinen Sommer und will mir auch ein Gerät einbauen.
Wahrscheinlich Icom IC 5100
Vom EMV halte ich nix und auch das Mikrofonverbot geht mir am allerwertesten vorbei
Sorry, aber man kann es auch übertreiben mit den Gesetzen.
Ich werde berichten
73 aus Mittelfranken
DO4NEA Heiko
Hallo Leute
Ich werde berichten
DO4NEA Heiko
Hmpf. Weiß nicht, was ich von dieser Aussage halten soll?
Soo, Infos zum Loch.
Der KFZ-Händler meines vertrauens, meinte, wenn es ordentlich gemacht wird, erlischt die Garantie / Gewährleistung nicht. o viel dazu.
Nach dem ich einen IC7000 bekommen habe, wollte ich diesen im Auto verbauen. Mit Absetzkit. Dies zu bekommen ist sehr bis schier unmöglich. Also habe ich mich mit jemanden getroffen, wer mir eins baut. Das original Verbindungskabel ersetzt er durch HDMI kabel. Die Platine hat er von Hand dementsprechend bestückt. Jetzt lässt er alles in Serie bauen.
Dann viel mir beim letzten OV-Abend der Xiegu G90 auf, den ein OM mitgebracht hatte. https://xiegu.eu/product/xiegu-g90-hf-20w-sdr-transceiver/
Er hat inklusive Zoll und Märchensteuer €500 bezahlt. Es ist, so finde ich, das optimale KW Gerät fürs Auto. Ja es hat "nur" 20 Watt. Aber ob ich jetzt 20 oder 100 Watt habe, macht die Maus auch nicht mehr fett. Das schöne an dem Teil, das Absetzkit ist VGA Kabel und der Automatiktuner ist schon reizend. Ich werde da mal dran bleiben.
Gruß Jenny
Zur Info.
Ich hab mir die XieGu G90 als KW (10m Band Gerät) und den Kenwood TMV71E eingebaut.
Eine CB Antenne (10m) schafft der Tuner aber nicht komplett auf 15m ab zu stimmen. Ne lange Antenne aber locker auf 20m.
Gruß & Küsschen aufs Nüsschen.
Staszek67
