Testmodus
tauchuwe
Stepway 2018
Hallo zusammen.
Bin neu hier und das ist meine erste Frage. Ich möchte in meinem MN aha freischalten. Bis jetzt komme ich aber nur bis zur Eingabe der Passcodes. Allerdings kommt bei der Eingabe der 2ten Nummer immer die Aussage " Falscher Passkey ". Was muss ich tun um weiter in die Einstellungen zu kommen. Danke im voraus.
Hallo zusammen.
Hallo Tauchuwe,
welches ist denn der erste code der geht?
Es gibt ja unterschiedliche Kombinationen, je nach Softwareversion
Die Codes sind für Micommanager ok. Es sollte so gehen.
Oder du hast WIN CE Desktop.Dann versuch mal die andere Kombination.
MNE ab 9.1.1 Micom Manager: 2383, OK, <<<<, 3748, OK
MNE ab 9.1.1 WinCE Desktop: 2383, OK, <<<<, 9065, OK
Vielen Dank für die Antwort. Ich denke um "aha" zu aktivieren muss ich in den Micon Manager? Richtig?. Aber da komme ich mit der Kombination nicht rein. Habe MNE 9.1.3 Habe die Nummernkombinattion versucht aber es kommt die Meldung Falscher Passkey. Was ist denn der unterschied zwischen Micom Manager und WinCE?
Hallo, ich kann dir dann leider nicht weiter helfen. Ich habe MNE 1.0.13.1.366 r39, also das ganz neue.
Aber es gibt hier im Forum einige gute Beiträge dazu.
Auch eine Liste mit Codes ist dabei.
Du hast doch nen USB Stick mit einer Datei mcmtest erstellt?
Versuche mit mcmtest_activate_4nng.ini / mcmtest_activate_4medianav.ini (wenn keine geht, auch mcmtest_activate.ini).
Musst du mal in der Suche eingeben.
Wenn ich es nochmal finde poste ich es dir.
Super, vielen Dan k für deine Hilfe
Ich habe da auch noch einen Frage und hoffe Ihr könnt helfen ich habe die Version 1.0.13.2 komme auch zur Eingabe jedoch nimmt er keine der Passkey die mir bekannt sind.
6835 und 9377 geht nicht auch nicht auch die folgenden gehen nicht.
Wer kann helfen.
Gruss Dundee
Wer kann helfen.
Gruss Dundee
Hallo wenn du mit dem zufrieden bist Anlage:
Gruß:D Klaus
Danke habe ich echt nicht gefunden.
Ich komme zwar nun ins System jedoch nicht weiter, der MICOM TEST ist nicht aufrufbar.
Welche Datei benötige ich?? Habe es schon mit mcmtest_activate.ini jedoch kann ich MICON Test nicht anklicken.
Gruss Dundee
Hallo zusammen.
Wenn alle Stricke reisen, dann ließ doch mal die Anleitungen von lajo. Ist zwar viel Material, aber ein bisschen Zeit muß man halt investieren. Mit welcher Datei auf deinem Stick willst Du denn rein? Auf dem Stick müsste "mcmtest_activate_4media-nav.ini" sein. Bei dem ini weis ich nicht genau ob es dabei sein muß. Code: 2383>9065
ich bin seit gestern stolzer Besitzer einer Dacia Dusters und würde gerne das Renault Farbschema bei meinem Boardcomputer einstellen.
Mein Problem: Ich komme leider nicht bis zu der Passworteingabe des Testmodes.
Version: 1.0.13.2
Meine Vorgehensweise:
1. Zündung an
2. Boardcomputer an
3. USB-Stick mit der Datei mcmtest_activate.ini in das Gerät stecken
4. Das Optionsmenü öffnen
5. Alle 5 Punkte antippen
Jetzt müsste ja eigentlich die Maske zur Passworteingabe aufgehen. Bei mir passiert aber nichts. Habe es ca. 20 Mal auf genau die Weise probiert.
Mache ich etwas falsch?
Würde mich sehr, sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann...
VG
Sebastian
SaschaJ
