Gummi-Kabeldurchführung Hecktür
hell21
Dacia Dokker 1.2 TCe 115
habe nach dem Einbau einer RFK durch eine Daica Fachwerkstatt das Problem das die
Gummi-Kabeldurchführung an der Hecktür sich manchmal nach aussen drückt.
Deshal meine Frage:
Wie ist das bei euren Dokkern? Ist der Schlauch-Biegung nach oben oder ist diese standard mäßig nach unten.
Bei mir ist sie jetzt nach oben (siehe Bild)
Danke
Hell
Stimmt. Bisher hat meiner Suche ergeben 100% nach unten, wie hier:
Danke Texas
Geht bei meinem auch nach unten.
Danke Kangoonaut,
meintest Du: "Geht bei meinem auch nach unten. "?
Ich habe es nun auch nach unten gemacht, die Kabel liegen schönen und werden weniger geknickt.
Die Belastung dürfte nach oben oder nach unten gleich sein.
Da liegst etwas falsch. Wenn der Schlauch nach Oben ausgerichtet ist, geht der Schlauch nach dem schließen der Türen noch weiter nach oben und drückt gegen den Türhalter (Türspanner) . Daher drückt sich der Flexi Schlauch dann auch manchmal nach außen. (so wie es bei hell21 der Fall war)
was habt ihr denn für elektro drin in der kleinen tür :blink:
Die gleiche wie du auch. Zentralver. Nummernschildbeleuchtung, Bremsleuchte Oben, Heckscheibenheizung, WWA, und Scheibenwischer, zudem Kontaktgeber zur Meldung bei nicht richtig geschl. Hecktüre/en. Zudem der Fragesteller sich eine RFK einbauen lassen hatte.
"KLEINEN" Tür
das andere ist ja klar, aber das alles ist in der großen Tür.
jesus
