Euer „must have“ für Dacia-Besitzer
Getönte Scheiben und die Steckdose im Kofferraum haben wir machen lassen
AHK abhnehmbar von Westfalia
Spritzschutz vorn und hinten
Kofferraumwanne flach 4x2
Einstiegsleisten mit Duster Schriftzug von LZ
Innenlicht und Handschuhfach auf Osram Cool Blue Intense w5w
Kofferraum w5w LED
---> Ursprünglich war auch der Innenraum auf LED umgerüstet, das ist mir allerdings auf Dauer zu grell gewesen und darum die Umrüstung auf die Osram. Die haben weißlicher wirkendes Licht und es ist für mich angenehmer. Außerdem glimmen die LED immer leicht nach, das hat mich immer etwas gestört. Die Osram Glühfaden dimmen mit der Innenbeleuchtung ab und dann sind die auch aus. Der Reststrom der wohl immer durch die Innenleuchten geleitet wird so lange der CAN-Bus an ist, reicht da dann nicht mehr zum dauerhaften nachglimmen wie bei den LED w5w Leuchtmitteln.
Nachgerüstet
Mittelarmlehne , Kofferaumwanne , Autool x50 , Flexibele Scheibentönung (LZParts) , Windabweiser
Serienmäßige Zubehör
Reserverad , Rückfahrkamera , Sitzheizung
Das alles war mir am wichtigsten
Kommen sollen noch Schmutzfänger Frontbügel
Definitiv, das MUSS man haben :D.
Mir wäre es zu viel Blingbling. ;)
Absolutes "Must-have" ist für mich der USB-Stromadapter für die Zigarettenanzünderstrombuchse.
Und ich behaupte ganz dreist, dass es bei fast allen Usern hier das wichtigste ist heutzutage...
...egal was ihr sonst noch schreibt :showa:.
Ersatzrad, Motorhaubendichtung, Domlagerkappen, "Gummi"-Fußmatten (mit Schutz für die Fußstütze), Kofferraumwanne, Taschenlampe im Handschuhfach, Zwei schlanke, flexible Utensilienboxen hinter der Rückbank mit: Großer Handlampe, Ersatzbirnen, Eiskratzer, Scheibenenteiser, Arbeitshandschuhe, Putzzeug etc.
Abschleppseil, Lammfell-Sitzpolster, Decke, großer und kleiner Schneebesen.
Im Stepway Unlimitted ist alles dran und drin was man so braucht.
Das einzige Zubehör ist ein Satz Original-Bodenmatten aus Gummi. Die sind im Winter drin und im Sommer verwende ich die aus Stoff.
Abweiser hab ich nicht, aber dunkelste Folie.....:prost:
Der Schutz für die Haubenscharniere ist auch praktisch, wie auch die Abdeckung für das Heckschloss.
Boah, wenn ich überlege, was ich in das Auto schon für Zeit investiert habe. Jetzt hab ich schon lange nix mehr gemacht. Ist alles perfekt so.
Ich hab alle deine Videos schon zig mal gesehen und du warst auch eine große Entscheidungshilfe für den Kauf unseres ersten Dacias.:prost:
Ich dank hier mal allen zwischendurch für die zahlreichen Antworten, bin noch gespannt was noch so kommt.
Bei meinem Sandero Prestige kam im Laufe der Zeit einiges dazu
-Fussmatten
-Kofferraumschale
-Sitzbezüge
-Ladekantenschutz, innen und außen
-bessere Lautsprecher vorne und hinten
-Subwoofer, unter dem Beifahrersitz
-DAB+ Radio ( braucht irgendwer das Orginal DIN2 Radio, müsste aber erst den Code dafür besorgen)
-LED Motorraumbeleuchtung, beleuchteter Zigaretten Anzünder, Beleuchtung im Handschuhfach, beleuchtete Ablage in der Mittelkonsole, besser beleuchteter Kofferraum und, den LED`s sei Dank, beleuchtete Türen beim öffnen( nicht selber gemacht)
-Trittschutz an den Türen
und zu guter letzt, eine Anhängerkupplung, weil der Kofferraum ein schlechter Witz ist.
  • Danke
Reaktionen: sox
Wenn es schon so wichtig ist, dann pfrümpfle ich mir so ein Ding nicht einfach in eine Ziggianzünderbuchse, sondern baue es auch ordentlich und sicher mit Verkabelung ein.
Dann erweitere ich meine Aussage:
"Must have" ist wahrscheinlich für (fast) alle ein (wie und wo auch immer verbauter) USB-Anschluss. Und ich meine keinen mit 500 mA der Am Radio verbaut ist, sondern eine mit mehr Power.
Mit dem Gedanken ein Buchse fest zu verbauen habe ich auch schon gespielt, aber nicht weil die Dacia-Buchsen so extrem fimschig (billig) sind, sondern weil ich dann Dauerstrom hätte...
...das nervt schon ein wenig beim Camping, etc.. Aber bisher war mir der Aufwand das nicht wert.
...und ich wüsste auch sonst nicht was sonst an einem Adapter so schlecht sein sollte, wenn die Buchse sonst eh nicht für was anderes braucht. Ich denke, dass in Zukunft eh alle Autos extra USA-Anschluss zum laden im Auto haben werden.
Mal eine ernst gemeinte Gegenfragen an alle: Wer braucht heute denn keinen USB-Buchse im Auto?
Ich glaub da gibt es nicht mehr viele :D
Ich hab bis her auch nur einen USB-Adapter für den Zigarettenanzünder in Verwendung.
Bis jetzt bin ich noch ohne fest verbauten ausgekommen, was sich aber später natürlich noch ändern kann.
Hi,
also bei meinem Duster Bj. 2015 mit Allrad und Diesel Motor habe ich außer den Zubehör Sachen von Dacia und LZP noch folgende Besonderheiten gemacht:
- 2016 Einbau einer EVO5 Standheizung von Webasto mit APP Steuerung ( Absolut Top) --- Fremdleistung
- Steinschlag Folierung in transparent für Haube und Kotflügel vorne --- Fremdleistung
- 2016 Schalthebelverkürzung mit neuem beleuchteten Schaltknauf in Amber Beleuchtung.
Dabei musste ich Mitte 2018 die Mechanik noch mal überarbeiten, da ich beim ersten mal zu vorsichtig war.
Jetzt ist es massiv und hält bombig.
- Sonnenblenden mit beleuchteten Spiegeln ausgerüstet. Dabei die Blenden vom Sattler neu beziehen lassen.
- Automatisch abblendbarer Innenspiegel eingebaut vom BMW E46
- Die Innenbeleuchtung umgebaut und erweitert, dabei gleichzeitig auf LED umgerüstet
incl.. Kofferraumbeleuchtung und Hecktür Beleuchtung
- Zur Zeit plane ich das Projekt Umbau der Innenkonsole mit höher setzten des Media Nav Evolution in meinem
Duster 2. Bin im letzten Jahr nicht mehr dazu gekommen.
Im Zuge des Umbau zusätzliche Ausrüstung mit DAB+ Tuner, die Antenne habe ich schon und weiter Kleinteile
Wenn ich fertig bin werde ich es mit Bildern hier posten.
Viel Spass bei euren Umbau Projekten
organizatie
