Winterreifen Winterräder Sandero II / Sandero Stepway II
Stepway...
Bei meinem sind eingetragen 205/55 R16 - 6J ET37
Und nur die sind eingetragen. Wenn du 185er fahren willst müssen die eingetragen werden,
weiß nicht ob das geht. Rein Mechanisch müssten die passen.
bist du sicher das du beim neuen Stepway keine 205 55 r16 Bereifung hast? Ich meine gelesen zu haben das der Stepway keine Freigabe im Coc Dokument für 15 Zoll Felgen hat. Die werden sicher bei dir im Coc Dokument oder im Fahrzeugschein nicht als 15 Zoll eingetragen sein. Daher nein, du brauchst 16 Zoll.. Habe ich bei meinem extra mitbekommen auch als Designfelge.. So passen die Radkappen auch 1zu1..
Und bei den alten Winterreifen wirst du bestimmt auch keine Reifendrucksensoren verbaut haben.. Gut braucht man nicht unbedingt aber naja..
Grüße Speedy
Beim neuen Auto von dem, der Reifen vom alten Auto hat, welche Größe 185/65 R Felge 6Jx15 H2 ET 50 waren, auch?
185/65 R15 gibt es ja auch als Ersatzrad, für den Sandero Stepway.
Da es dann aber nicht in der Zulassung steht, ist es kein vollwertiges E-Rad sondern nur ein Not Rad. (80Km/h)
Abgesehen von der dann 'gemischten' Bereifung (205/185).
Moin ,frage habe neuen Sandero Stepway bekommen ,vorher Sandero 2 gefahren ,
Jetzt die Frage habe die winterreifen vom Sandero behalten ,
Die waren Größe 185/65 R Felge 6Jx15 H2 ET 50
Aber bei den Stepway Celebration sind Reifen 205/55 R15 und Felge 6 J 16-37
Meine Verkäuferin sagte müßte passen ?
Weiß zufällig jemand Bescheid darüber ,
Gruß Peter
schaue mal in diesen Tread
Welche Winterreifen bei Luftdrucksensor ?? (https://www.dacianer.de/threads/welche-winterreifen-bei-luftdrucksensor.27380/)
oder in diesen.
Reifen und Felgen - Sandero und Stepway II (https://www.dacianer.de/threads/reifen-und-felgen-sandero-und-stepway-ii.9320/)
dort wird dir deine Frage beantwortet. die 185 er kannst du verkaufen . Wenn die Rennleitng sollte festellen das diese drauf sind kann es evtl. zu Schwierigkeiten kommen, hatte das selbe Prob.
Gruss Klaus ;)
Hallo in die Runde,
ich bin neu hier und bekomme im November den neuen Dacia Sandero Stapway II Celebration ausgeliefert!
Ich wollte mir nun vorab schon mal einen Satz Winterreifen auf Stahlfelgen zulegen, bin aber leider nicht fündig geworden.
Mein Händler sagt, dass ich nur Reifen nehmen darf, die eingetragen sind!
Also die Reifengrösse - 205/55/R16.
Ich finde im Netz keine Stahlfelge die passt und keine Kompletträder für dieses Auto.
Mit 15 Zoll Felgen gibt es jede Mänge, aber nicht in 16 Zoll.
Hat irgendjemand eine Idee oder Hinweis, wie ich dieses Problem lösen kann?
Hallo in die Runde,
Hallo da wirst du auch nicht fündig werden . In der Grösse 205/55/R16 wirst du diese nur auf Alufelgen bekommen, hatte das selbe Prob,, einfach die Alu um montiereen lassen (Sommer Alu - Winter Stahl ) Habe diese drauf Anlage .....
Gruss Klaus ;)
Danke für die schnelle Antwort!
Genauso werde ich es auch machen!
Alu-Felgen und Winterreifen getrennt kaufen und wenn das Auto da ist, die Reifen so ummontieren lassen, dass Winterreifen auf die Serienmäßigen Stahldesignfelgen kommen und die Serienmäßigen Sommerreifen auf die neuen Alufelgen.
Hallo in die Runde,
Meiner kommt im Oktober.
Ich habe mir für rund 900 Euro einen Satz Winterräder (auf Stahl) gleich mitbestellt. Sandy wird mir dann damit bereift übergeben, die Sommerräder (auch auf Stahl) liegen im Kofferraum.
Hallo dikoss,
das wurde mir auch vom Händler angeboten, allerdings für 700,-€. Eine original 16" Stahlfelge kosten schon fast 100,-€! Einfach zu teuer, dafür bekommt man schon gute Alu's.
Ich habe mit jetzt 4 Winterreifen gekauft 205/55/16 und extra ein Satz Alufelgen "ALUTEC Shark Dacia Sandero PK 16 Zoll" zusammen für 745,-€.
Diese werden, wenn das Auto da ist einsprechend so umgerüstet, dass die Original Stahlfelgen die Winterreifen draufbekommen und die Alu-Felgen die Original-Sommerreifen.
Habe von meinem Daciahändler Winterreifen auf Stahlfelgen, Fulda Kontero Kristall für Sandero 2018 gekauft . 475€ incl. Montage (Reifenwechsel).
Ja, bei der Sandero 2 Limousine sind auch 15" Felgen drauf und die bekommt man auch überall günstig!
Beim Stepway 2 ist es anders!
Diesen bekommt man nur mit 16" Felgen und der eingetragen Reifengröße 205/55/16. Andere sind hier nicht zulässig. Es sei dann, man lässt eine andere Größe vom Tüv genehmigen und eintragen, dass kostet!
Stimmt. Ich wusste ja nicht, dass du lieber Alus hast. Für mich kommen die nicht in Frage. Alus brauchen Pflege und sind empfindlich. Diese Attribute haben bei mir schon Frau und zwei Töchter belegt, da tu ich mir das bei den Rädern nicht auch noch an...
Ja, du hast Recht mit der Pflege!
Aber 700,- bis 900,-€ für Reifen mit Stahlfelgen einfach zu teuer.
Die Felgen schauen gut aus und was die Pflege angeht. Dreckige Stahlfelgen schauen auch nicht besser aus. Und im Sommer ist es doch weniger Schmuddelig als mit Wintersalzlauge und mehr Nässe. Oder ?
Und die schwarzen Alu's sind nun nicht sooo Empfindlich wie Silberne, schon rein optisch.
P.Manushkin
