Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Oh ... das ist mir bisher nicht aufgefallen.Ja und Nein,
Im Prospekt der Deutschen Serienausstattung ist bei der Variante Comfort die Berganfahrhilfe dabei.
Ich habe die Prospekte und die Dacia-Webseite immer so (unterbewusst) interpretiert, dass die Berganfahrhilfe immer mit dabei ist.
Ich habe einen Logan SCe75 Essential. Und bisher ist mir immer noch kein ausreichendes Gefälle über den Weg gelaufen.
Der Meister bei Renault hatte gesagt da können man nichts einstellen. Werde ich mal ansprechen das mit dem kalibrieren.Wenn dem so ist, könnte natürlich der Neigungssensor einen Fehler haben, der dürfte aber wohl fest im ABS-Block verbaut sein.
Daher sollte dieser zumindest mal neu kalibibriert werden vielleicht reicht das schon.
Soviel zum Thema, wenn man nicht fahren kann.Also, nachdem wir vor 20 Jahren in Österreich waren (damals noch jung und mit 25 Leuten dort) hat unser Fahrer von unserem fast neuen Auto auf einem Supermarktparkplatz schon einmal (ok, dass ist gefühlt und geschätzt ) rund 10% seiner Kupllungslebensdauer auf diesem Parkplatz verheizt. Die Ausfahrt war so dermaßen steil, dass der Wagen noch zwei Stunden später nach verbrannter Kupplung gestunken hat. Ich glaube, mein Kumpel hätte sich damals über so eine Funktion gefreut
Bis das Fleisch mürbe ist. So machten es die alten Mongolen auch schonWie lange wollt Ihr eigentlich auf dem toten Gaul noch rum reiten?????
Check ich jetzt nicht. Also kannst Du auch nicht fahren. Ich denke Du brauchst es nicht?Ich benötige sie nicht, habe aber im Urlaub auf einer extrem steilen Schotter.- Zu-Abfahrt die Vorzüge erkannt.
Du checkst es nicht. Denke aber dein Post hättest du dir sparen können. Entweder fragst du richtig oder gar nicht. Aber Bravo, du hast schon 47 Beiträge.Check ich jetzt nicht. Also kannst Du auch nicht fahren. Ich denke Du brauchst es nicht?
Nun überlege von welcher Ausfahrt du, und von welcher ich geschrieben habe. Sorry wenn dein Freund nicht fahren kann, und Kupplung so schleifen läßt das sie 2Std stinkt.Supermarktparkplatz: Die Ausfahrt war so dermaßen steil, dass der Wagen noch zwei Stunden später nach verbrannter Kupplung gestunken hat
Bis er stinkt...Wie lange wollt Ihr eigentlich auf dem toten Gaul noch rum reiten?????
Das Thema wurde in Post 8 gelöst.........................
Das würde aber besser riechen, wenn man wie eine Oma anfährt. 10 Min die Kupplung schleifen lassen, und das als Dauerschleife.Wenn schon faul, dann richtig...
Hallo, ich habe seit 2 Monaten einen Logan Stepway. Zuerst dachte ich auch ,dass sie nicht funktioniert. Jetzt habe ich herausgefunden , wenn man vor dem Anfahren etwas fester auf der Bremse stand, funktioniert sie einwandfrei.Hallo,
laut Prospekt etc. ist im aktuellen MCV immer eine Berganfahrhilfe vorhanden.
Wollte das heute mal ausprobieren. Stand an der roten Ampel, es ging leicht bergauf. Bremspedal getreten, Kupplungspedal getreten, ersten Gang eingelegt, dann das Bremspedal losgelassen. Das Auto ist sofort zurück gerollt.
Habe ich was falsch gemacht?
War es nicht steil genug?
Hat nicht jeder MCV 2 diese Berganfahrhilfe?
Viele Grüße
Christian
