Laufleistung vom Tce 90
selbst wenn da eine Ungenauigkeit von einem Liter raus kommt, ist der Brauch immer noch zu viel!
Wenn Du immer nur Strecken von maximal 2 km Länge fahren würdest, wäre der Verbrauch normal.
Aber mal eine andere Rechnung, wir gehen vom größten möglichen Fehler aus:
  • beim ersten Volltanken hat die Zapfpistole bei 45 Litern Füllstand abgeschlagen.
  • dann bist Du 496 km gefahren und hast 28 Liter dafür gebraucht, Füllstand jetzt noch 17 Liter.
  • beim zweiten Volltanken hat die Zapfpistole bei 65 Litern abgeschlagen, es gingen 48 Liter rein.
  • dann hättest Du einen Verbrauch von 5,6 Litern auf 100 km gehabt.
Mein Verbrauch im Mix 50% Stadt, 30 % Landstraße und 20 % Autobahn laut Spritmonitor 5,96 L/100Km . Das finde ich gut und günstig für einen Benziner. Allerdings ist der Sandero Stepway ein paar Kilo leichter und ich fahre immer allein also meistens leer. :clap: Aber neulich zum Testen auch mal 170 Km/h wegen der Drehzahlermittelung. Sonst das Normale 50, 100, 130 langweilige Fortkommen.
Wie schnell der geht teste ich mal wenns kälter aber trocken ist. Denke da an 15° und am Sonntagvormittag wenn die Autobahn leer ist.
Freunde, ich bin doch nicht blöd.....beim ersten mal bis zum Anschlag voll gemacht (46 Liter) ...bis zum Anschlag leergefahren (2 Liter im Tank) ...jetzt 48 Liter drin.....BC gibt als Durchschnittsverbrauch 9,7 Liter an
Wie weißt Du, dass 2 Liter im Tank waren?
Gerade bei Dacia geht viel mehr rein als nominell rein sollte.
Ich würde vorschlagen, Du wartest erst einmal ein paar Tank-Vorgänge ab und rechnest dann nach. (nicht den BC hernehmen!) Ich bspw. tanke immer nach dem gleichen Schema. (Bis zum automatischen Abschlag und dann noch 3 mal drauf. Damit sollte ich relativ gleichmäßg tanken.)
lg Paiper
Und auch wenn es durch xxxxx Wiederholungen langweilig sein mag:
Einen reellen realen Verbrauchswert erhält man erst nach einigen 1 000 Km
und den dazugehörigen vielen Betankungen.
Zapfsäulen mögen gesetzlich geeicht sein - aber auch hier gibt es Differenzen.
Dehnungsvolumen im Tank bei Fahrzeugen ....
Abschlag beim Tankvorgang ......
Temperatur beim Tanken ......
Stand des Fahrzeuges beim Tanken im Neigungswinkel .....
Fahrzeugbeladung .......
Fahrweise .......
Verkehrsbedingungen .....
Temperatur- & Wetterbedingungen beim Fahren ......
Streckentopographie .......
Sandero Stepway TCe bei 18 500 Km seit 09/2017 ( 35 Tankvorgänge ) 6.17 Liter
Logan Stepway dCi bei 21755 Km seit 01/2018 ( 32 Tankvorgänge ) 4.93 Liter
Dieses ergibt aber dennoch keinen reellen Durchschnittsverbrauch;
denn es handelt sich hier um Werte die noch keinem ganzen Jahreszyklus unterliegen.
Mein Logan genehmigt sich meist was um die 5,3 - mit Klima und viel Autobahn (130-140kmh) etwas mehr.
Erschreckt war ich von den Bremsen letztes Wochenende
Entweder die Backen sind nach 45000km schon sehr abgefahren, oder Auto einigermaßen beladen (3 Personen, etwas Gepäck) + ungebremster Anhänger (zugegen 100kg mehr als erlaubt) überfordert die Bremsen.
Für Beschleunigung will der Motor dann auch höher gedreht werden (4000-4500 damit was weitergeht bergauf), aber ist klar, wenn die 90PS plötzlich knapp 2000kg den Berg raufziehen müssen
Zurück zum Thema: 42000km in 20 Monaten, bislang hat alles gepasst,
nur Service/Wartung hat 2 Jahre hintereinander viel gekostet (mal 330, mal 370) - jetzt wo die Garantie weg ist, wirds eine kleine freie Werkstatt im Ort. 90€ zzgl MwSt für 4,5 Liter Öl und 130€ zzgl Mwst für die Stunde Arbeit sind schon einiges...
Es ist mir immernoch ein Rätsel wie es manche schaffen, mit um die 5l zu fahren. Klar macht viel der Fahrstil aus, aber bei so wenig Verbrauch müsste ich ja auf der bahn mit max 80 hinter den lkw herzuckeln..... :kotz2:
Ich hab jetzt fast 15tkm seit September 17 gefahren und verbrauche so um die 7.4l Gas auf 100km im Schnitt, mal mehr, mal weniger.
Ich komme im Durchschnitt auch auf 7,4 Liter LPG. Auf der Autobahn je nach Lage Tempo 110-130 kmh.
Das geht doch noch. Meine 1100er Kawasaki hat sich bei Vollgas über 12 Liter rein gezogen.
Knapp 60.000 Kilometer seit 09.16. Keine Probleme. Verbrauch zwischen 5 bis 5,7 l. Überwiegend Landstraße und Autobahn, ausschließlich Langstrecke (min. 60 km am Stück).
hab jetzt 51.000 km drauf, fahre MO-FR 2x je 3,5 km Strecken und am Wochenende meistens 2x 400 km davon 350 auf Autobahn und Schnellstraße.
vom Verbrauch gehen sich bei max. 110 km/h auf der Schnellstraße zirka 5,1 Liter aus, aber im Durchschnitt lieg ich bei 5,8 bis 6,3 Liter je nach Fahrweise.
Moin aus HH, also ich habe ja den Logan Stepway Easy R.....heute das erste Mal tanken, bin entsetzt......komme auf 10,2 Liter!!! Bin nur in der Stadt gefahren, Eco Modus immer an, auch die Klima aufgrund der Temperaturen, fahre sehr moderat, Easy R bislang nur einmal in den 5ten Gang geschaltet...…...aber 10,2 Liter sind doch auch beim einfahren nicht normal, oder???
Habe auch diesen Wagen und kam in der Einfahrzeit mit Klima nicht über 8 ltr
Raketenwurst
