Getränkehalterungen beim Duster II nur für Behältnisse mit großem Durchmesser geeignet
Malouk
Mitglied Platin
Dacia Duster II 4x4, 1.2 TCe 125
Leider sind die Getränkehalter der Mittelkonsole des Duster 2 für kleine Behältnisse mit 6,2 cm Durchmesser nicht geeignet, sondern nur für welche mit 7,2 cm Durchmesser.
Wer hat eine brauchbare Lösung womit man auch kleinere Behälter darin sicher abstellen kann.
Die Fotos sollen nochmal die Problematik verdeutlichen.
Getraenkehalter vorne0.jpg Getraenkehalter vorne1.jpg Getraenkehalter hinten0.jpg Getraenkehalter vorne3.jpg Der passt leider nicht und hat auch nur 3x die 7,2 cm Durchmesser.
Es sollte eine Lösung sein, welche man auch jederzeit wieder entfernen kann um dann evtl. auch große Behälter wieder rein zu stellen und auch entsprechend der Prestigeausstattung gut aussehen. Also keine Panzerbandlösung wie in dem anderen Tread schon vorgeschlagen wurde.;)
Lösung
Mahlzeit alle zusammen.
Ich hab das jetzt echt gestern Abend noch mit Knete ausgefüllt und nachkonstruiert. Der Adapter passt jetzt absolut perfekt in die vorhandene Sicke und klemmt sich durch die Nasen selber fest. Das ist wichtig, damit der Adapter drin bleibt, wenn die Flasche raus gezogen wird. Er lässt sich aber auch ganz leicht von Hand wieder entfernen.
Die Druckqualität lässt sich noch verbessern. Das war jetzt mal der erste Test und da sollte es schnell gehen.
Die Flasche geht sehr gut rein. Nicht zu Stramm und nicht zu Leicht. Ich habe die Aufnahme 2-Stufig abgesetzt, damit die ersten 20mm leicht rein gehen. Werde das noch ein wenig aufweiten, damit der Deckel von der Flasche beim Einsetzen leichter an der Umluft-Steuerung...
Die Flasche geht sehr gut rein. Nicht zu Stramm und nicht zu Leicht. Ich habe die Aufnahme 2-Stufig abgesetzt, damit die ersten 20mm leicht rein gehen. Werde das noch ein wenig aufweiten, damit der Deckel von der Flasche beim Einsetzen leichter an der Umluft-Steuerung vorbei geht.
Druckzeit waren 140 Minuten, Gewicht irgendwas um die 30g. Gedruckt in Vertigo Grey PLA von Fillamentum. Ich möchte jetzt erstmal testen, ob das PLA den Temperaturen stand hält. Die Farbe ist einfach zu geil um es nicht zu versuchen.IMG_20180509_111341798_HDR.jpg IMG_20180509_111428124_HDR.jpg IMG_20180509_111448957_HDR.jpg IMG_20180509_111742209_HDR.jpg IMG_20180509_111755186_HDR.jpg IMG_20180509_111806060_HDR.jpg IMG_20180509_111814484_HDR.jpg
Lösung
Klasse :yes:
wann gehst du in Serie?
Sieht toll aus, aber der Werkstoff......ist wirklich PLA? Dann reden wir von einer Glastemperatur von 45-65 Grad Celsius. Das erreichst du schon beim Parken im Sommer - ohne heißes Getränk.
Für die Nichtkunststoffler: PLA und PLA-Blends werden oberhalb von ca. 50 °C sehr nachgiebig und weich - und damit ist gummiartig weich gemeint.
Gruß joe
Gruß joe
Ja, so denke ich auch. Aber @* meinte, dass er wohl schon recht erfolgreich PLA im Auto im Einsatz hat und bisher keine Probleme damit hat. Ich werde das jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Sonnentage lang testen und wenn es nichts ist, dann wird der Adapter halt in PETG oder einem thermisch beständigerem Co-Polyester gedruckt, dass dann bis rund 90°C aushält, ohne sich zu verformen. Habe da schon sehr gute Erfahrungen mit CP100 von Fillamentum gemacht.
Klasse :yes:
Wenn ich sicher gehen kann, dass das Material hält.
Ich werde dann einen Adapter machen, wo DUSTER drauf steht und einen, wo ihr euch eure Namen aussuchen könnt. - Bis zu einer gewissen Länge natürlich.
Preislich wird das um die 25€ liegen. Mit eigenem Namen etwas mehr.. Mal sehen.
Das sieht wirklich toll aus, besser kann man sowas nicht machen!
Ich nehme auf jeden Fall einen!
Vielen Dank schonmal für deine vielen Mühen bei deiner Entwicklungsphase und die tollen Fotos davon.
Kann es kaum noch erwarten bis Du ihn finalisiert hast.:yes::)
Druckzeit waren 140 Minuten, Gewicht irgendwas um die 30g. Gedruckt in Vertigo Grey PLA von Fillamentum. Ich möchte jetzt erstmal testen, ob das PLA den Temperaturen stand hält. Die Farbe ist einfach zu geil um es nicht zu versuchen.Anhang anzeigen 56081 Anhang anzeigen 56082 Anhang anzeigen 56083 Anhang anzeigen 56085 Anhang anzeigen 56086 Anhang anzeigen 56087 Anhang anzeigen 56088
Total cool , so einen würde ich auch bei dir bestellen. :clap::clap::clap:
Hmm, weiß einer ob ich die Teile überhaupt verkaufen darf, wenn da das Dacia-Logo drauf ist?
Ich meine, das ist jetzt keine Großserie oder so und der Verkauf ist quasi Privat, aber ich will nicht, dass mir dann einer n Strick draus dreht.
Ich brauch kein Dacia Logo ;)
Lass es doch einfach weg, dann bist du auf der sicheren Seite.
Trick 17: Stell' das Logo (Emblem) auf den Kopf und schreibe (richtig rum) "Dacianer" rein - dann passt es schon.
Ein Anruf in Brühl macht dich klüger!!! Und soweit ich weiß, stellen die Herrschaften sich nicht so an, weil es ja gleichzeitig auch eine Model Werbung ist. Dieses Forum und die Abziehbilder / Aufkleber für die Fahrzeuge sind ja auch mit dem Logo ausgestattet.
Gruß DECO
binford11
