RDKS im Lodgy und Dokker: aktives oder passives System? [Lodgy und Dokker mit MK100 ABS und Reifendrucksensoren, Dokker LKW ohne RDKS ]
Uwe1
Dacia Lodgy 1.2 TCe (115 PS)
Hallo an alle,
wollte fùr meinen Lodgy TCe 115 Prestige Erstzulassung Juni 2016 nach Winter komplett Rädern schauen.
Laut meinem Händler hätten die neuen Dacias alle ein passives RDKS ùber die ABS Sensoren.
Es könnten also normale Winterräder ohne Sensoren montiert werden.
Habe auch bei Dacia angefragt. Dacia hat mir geschrieben das ein aktives System mit Sensoren in jedem Rad verbaut ist.
Welche Aussage ist denn nun richtig.
Hat jemand im Forum da schon Erfahrungen gemacht ?
Uwe
Lösung
Ja, die passen an alle Dacias. Du musst, wenn die Räder montiert sind, lediglich einen Set Tp machen (BC-Taste lang drücken), und fahren, das System erkennt und lernt die neuen Sensoren über die nächsten paar km.
Hallo mCPs!
Ich sage mal das du doch welche brauchst!!!! Welches Baujahr ist denn dein Lodgy
Wie??? Was??? Du kennst das Baujahr von deinem Auto nicht???
Vielleicht weißt Du das Datum der Erstzulassung!
Ich habe gerade gesehen, dass du in einem anderen Beitrag geschrieben hast das Du ihn seit Juni diesen Jahres hast.
Also AKTIV, dass bedeutet mit SENSOREN!!!
Schau mal unter den Sitzen, da kleben Aufkleber mit Datum deren Herstellung drauf. Die werden lokal produziert und kurz danach verbaut ;)
Ja leider .. nie nachgeschaut welches Baujahr :) Erstzulassung Juni 2017.
PS. der Aufkleber .. also vermutlich Baujahr 01/2017
Aber wieso wird mir erzählt (laut Gerät) "Indirektes" messen also Passiv??
Also meiner ist BJ 1/2017 und hat aktives RDKS. Ich will dir nicht zu viel Hoffnung machen.
...kann ich bestätigen mit den aktiven Sensoren, haben einen Stepway aus EZ 06/17
und der hat auch das aktive System, haben jetzt Gjr Michelin cc+ drauf gemacht und da waren sie in den Felgen sichtbar. Aber dank der Anleitung von lodgy0815 war alles kein Problem
Hi
Im AH steht ein Lodgy von 09.17 der hat auch noch ein aktives RDKS laut den nicht vorhandenem gelben Aufkleber und dem vorhandenem Ring am Ventile .
mfg
Mein neuer Lodgy kommt nächste Woche, mal sehen was verbaut ist. Laut Autohaus ist es ein aktives System.
Allerdings hatte ich Anfang des Jahres bei Dacia nachgefragt und die folgende Antwort bekommen:
Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage vom 11.01.2017.
Der Dacia Lodgy ist mit einem indirekten Reifendruckkontrollsystem ausgestattet, welches keine Sensoren in den Reifen benötigt. Die benötigten Daten zur Ermittlung des Reifendrucks werden über die Sensoren des ABS und des ESP gemessen.
Für weitere Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Sie erreichen uns per Telefon unter der Rufnummer 02232 - 73 76 01 von Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 bis 17.00 Uhr oder per E-Mail unter der Adresse dacia.deutschland@dacia.de.
Mit freundlichen Grüßen
DIREKTION KUNDE
Abteilung Kundenbetreuung
i.A. XXX XXX
Soviel zu eindeutigen Informatiion von Dacia. Offenbar ist die Verwirrung auch bei Dacia groß.
Hi
Das ist neu ! Kein Sensor
las dich Überraschen- und kauf schon mal Sensoren für die Winterräder.
Bei einer Lieferung ans AH am 30.11 hatten alle Lodgy und Dokker noch Sensoren in den Räder eingebaut .
mfg
Die Verwirrung ist nicht nur bei Dacia gross, sondern auch im Autohaus. Dort wissen sie auch nicht immer was verbaut ist und noch schlimmer, in manchem AH kennt man nicht mal den Unterschied zw. aktivem und passivem RDKS.
Ich werde wohl Ganzjahresreifen aufziehen lassen, dann müste das System passen.... Falls im Werk das richtige eingebaut wurde.
FALLS ..... Ich habe damals beim Neukauf auch als Zugabe original WR von Dacia ohne Sensoren zum Dokker erhalten. Das halbe AH ist um den Wagen mit dem RDKS-Alarm gestanden und konnte sich das nicht erklären.
Umnd mit falschem Lastzindex und gegen die Laufrichtung montierten Reifen habe ich auch so meine Erfahrungen gemacht.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Also mein Lodgy hat wie erwartet Sensoren verbaut. Aber das Ummontieren der Reifen hat natürlich funktioniert.
Also 12/2017 wird der Lodgy mit Sensoren ausgeliefert!
Also...
Diese RDKS mit den aktiven Sensoren verpflichtend einzubauen wurde von VW per Klage abgewendet. Wann genau hab ich vergessen. Jedenfalls ist seit 2017(?) wieder die RDKS ohne aktive Sensoren erlaubt. Das hat auch Dacia umgesetzt. Nur halt nicht bei allen Modellen...
Der Duster z.B. kommt ohne aktive Sensoren aus, der Lodgy wird bis heute mit aktiven Sensoren ausgeliefert. Und nochmal einer aus der Flotte, hab aber auch das vergessen...
Habe heute den neuen Lodgy abgeholt und mir meine alten Winterräder montieren lassen vom Vorgängermodell 2012 ohne RDKS. Das ging gut bis ich zu Hause die Sommerräder in die Garage gepackt habe und nochmal kurz weggefahren bin. Da gingen dann unterwegs die Lichter an! ;) Jetzt bekomme ich nächste Woche die anderen Ventile montiert MIT den aktiven Sensoren, da das AH nach meinem Anruf eben die oben genannte Info rausbrachte. Leider etwas zu spät... Egal. Ich bekomme die Sensoren recht günstig und im nächsten Winter hätte ich eh neue Reifen und dann eben auch mit Sensoren gebraucht.
Kurz und gut - Lodgy ALLE Baujahre mit RDKS haben akive Sensoren in den Ventilen. Das war zumindest die Info von heute.
grüßle
holgi
JulesakaRichard
