Einbauschild Gasanlage fehlt - was tun? [Bei Werkseinbau kein Schild notwendig]
bidu75
Dacia Sandero, 1.4 MPI LPG
Hallo zusammen!
Ich habe nun seit einem Jahr meinen Sandero 1,4 LPG Bj.2010 und sowohl ich als auch der TÜV sind sehr zufrieden mit dem Auto. Leider gab es trotzdem keine Plakette weil das "Einbauschild Gasanlage" fehlt. Auch der Händler meines Vertrauens kann mir nicht weiterhelfen. Das Schild war wohl ab Werk noch nie im Auto vorhanden und sollte wie auch das Typenschild zwingend verbaut sein.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir mit einem guten Rat aus der Misere helfen? Danke euch schon einmal im voraus!!
Liebe Grüße
bidu75
Wo muss dieses Schild sitzen?Ich weiß nämlich nicht ob ich eins in meinem Wagen habe.
Das Schild sollte im Bereich der B-Säule an der Fahrer- oder Beifahrertür kleben. Der Ort ist aber wohl nicht festgelegt. Kann also auch im Motor- oder Kofferraum sein :think:.
Da scheinen auch andere noch Probleme mit zu haben.
Wenn der Dacia-Händler nicht weiterhelfen kann, dann vielleicjht dieser Link
Gasanlagen Einbauschild ? (https://www.lpgforum.de/threads/gasanlagen-einbauschild.19724/#post-224386)
Ist wohl etwas kompliziert, Folienaufkleber besorgen, alle Daten die da drauf gehören und dann selbst aufpappen.
Det
Danke für den Link! Mein Händler hat mir zwar ein Schriftstück gegeben nach dem der Aufkleber nicht zwingend erforderlich ist, der Prüfer stellte sich aber schon beim Telefonat mit Dacia stur. Ich werde mein Glück mal bei der Prüfstelle in einer anderen Stadt versuchen.
Mit den erforderlichen Daten ist das so eine Sache. Bei einem sieben Jahre alten Auto (erst seit einem Jahr in meinem Besitz) ist es nicht garantiert das die originalen Werksteile auch noch verbaut sind. Selbst wenn ein Vertragshändler einmal Teile gewechselt hat können diese eine andere Nummer aufweisen. Um sich nicht vollends zu blamieren sollte man das Auto also teilzerlegen und die Nummern abschreiben (Grrrrrrrrr!!!)
bidu75
Der Prüfingenieur sollte erst mal zeigen, auf Grundlage welcher Verordnung das Schild bei dir notwendig sein soll...
Originaler Dacia LPG Werkseinbau, wo in der Zulassung nur unter P.3 die beiden Kraftstoffarten vermerkt sind, ist nach der ECE Regelung R67 (Spezialausrüstung für Fahrzeuge mit Flüssiggas betrieben) genehmigt.
Dort stehen die Daten zu den Bauteilen der Gasanlage und die Abgastestwerte auf Flüssiggas in der ECE Homologation für das Fahrzeug.
Das Schild mit Genehmigungszeichen und den aufgelisteten Gas Einbauteilen ist für Gasanlagen nach der ECE Reglung R115 (Nachrüstsysteme Flüssiggas und Erdgas) vorgeschrieben.
Der Ort für dieses Schild ist auch vorgeschrieben, der steht in der Einbauanleitung für das entsprechende R115 Nachrüstsystem.
Das ist eine Seite aus der Homologation vom MCV I LPG. Unter GPL stehen die Bauteile der Gasanlage.
Wenn der Prüfingenieur deine Bauteile auf Richtigkeit prüfen will, muss er schon in die Datenbank gehen und nicht ein Schild verlangen, was für Flüssiggasausrüstung nicht vorgeschrieben ist.
Ob es ein Werkseinbau ist, kann man am Typenschild des LPG Steuergerätes und am Motortypenschild recherchieren.
  • ECE R67.pdf
  • ECE R115.pdf
Aber Hallo!! Ich bin beeindruckt!!! Ganz herzlichen Dank für deine Mühe! Mit den Infos sollte ich den Prüfer (oder besser den in einer anderen Prüfstelle) überzeugen können. Ich denke der Bursche hatte einen schlechten Tag oder war sauer weil er nicht im Kofferraum nachsuchen konnte (Schloss hat ausgerechnet da geklemmt :bang:).
Ich werde am Montag mein Glück versuchen und auf jeden Fall hier Meldung machen.
Schönes Wochenende
bidu75
Hallo!
So ein deppertes Schild habe ich noch nie gesehen.
Ich fahre persönlich seit zig Jahren einen Passat 35i mit nachgerüsteter Gasanlage und habe nicht so ein Schild.
Alle notwendigen Daten zur Gasanlage wurden bei der TÜV-Abnahme in einem gesonderten Abnahme"wisch"(Protokoll) festgehalten und die Gasanlage wurde von der Zulassungsstelle an Hand dieser Daten im Fahrzeugschein nachgetragen.
Auch die beiden Dacia Logan MCV II mit Gasanlage (ab Werk, ein inzwischen 3 Jahre alter Logan MCV II mit 1,2 Liter 4-zylinder und ein inzwischen 1 Jahr alter Logan MCV II mit 0,9 Liter 3-zylinder) in unserer Famileie haben solch einen Wisch nicht drin kleben!
Die Gasanlagen sind in die Fahrzeugscheine jeweils amtlicherseits eingetragen.
Irgendwelche Aufkleber können meines Erachtens nach auch nicht rechtlich über den rechtsverbindlichen und amtlichen Eintragungen im KFZ-Schein stehen.
Ich würde einen anderen Prüfer aufsuchen und nicht einen solchen Korinthen..... :hammer:
Das Fehlen eines solchen albernen Zettels stellt auch meines bescheidenen Wissens nach auch keinen "schwerwiegenden Mangel" dar, der die Zuteilung der Plakette verbieten würde.
liebe Grüsse
Das wird daran liegen, das du kein Fahrzeug mit einer Nachrüstgasanlage nach ECE R115 besitzt. Dort muss neben dem Schild auch eine Benutzeranleitung für die Gasanlage vorhanden sein.
Die meisten nachgerüsteten Gasanlagen wurden ja in der Vergangenheit durch Einzelabnahme mit einem neuem Abgasgutachten (§21 STVZO) in den Verkehr gebracht. Dort stehen dann die nachträglich montierten Teile in den Zulassungspapieren.
Diesem Verfahren soll aktuell ein Riegel vorgeschoben werden. Es sollen keine Abgasgutachten mehr ausgestellt werden, so das nur noch (ab Euro 3) Nachrüstanlagen nach der ECE Verordnung verbaut werden können.
Wie schon geschrieben, kann man wenn der Prüfer ein Schild verlangt, sich nur die diesbezügliche Verordnung vorlegen lassen.
Diese nationale oder europäische Verordnung (nicht irgend ein internes Papier einer Prüforganisation) muss für dein Fahrzeug zutreffend sein und das Schild muss auch darin klar deklariert sein.
Man kann das Schild aus der R115 Verordnung nicht auf Gasanlagen die nicht nachgerüstet worden beziehen, da diese ja kein ECE R115 Genehmigungszeichen haben, welches im Kopf des Schildes stehen muss.
Wenn ein Schild vorgeschrieben wäre, hätte Dacia diese Fahrzeuge ohne Schild gar nicht in Verkehr bringen dürfen.
Hier ist noch ein Beispiel von Logan/Sandero I, wo manche Sachverständige auf dem Holzweg wandeln:
Dacia Logan - Pol Abdeckung (https://www.dacianer.de/threads/pol-abdeckung.1928/page-4#post-137447)
Du willst dir noch zusätzliche Kosten aufdrücken lassen?
Ein Beispiel für serienmäßige R115 Nachrüstungen sind die Gasanlagen, die Opel in Zusammenarbeit mit Irmscher als "Autogas ab Hersteller" angeboten hatte. Dort findet man dieses Schild, was bei solchen Einbausätzen natürlich mitgeliefert wird, neben dem Gastank, wenn er in einer Kofferraummulde verbaut ist.
Seite 58:
http://www.irmscher.com/media/custom/lpg/ECE R115 GENEHMIGUNGSZERTIFIKAT E5.pdf
Hallo!
Wenn ich das also richtig interpretiere jetzt, diese Aussage, dann sollen Besitzer von Fahrzeugen unter EURO 3 also weiter enteignet und entmündigt werden? Und ihre Fahrzeuge nicht mehr umweltverfreundlichend auf den nachweislich viel viel sauberen LPG-Betrieb nachrüsten dürfen? Und somit auch auf den kraftstoffkostengünstigeren Betrieb???
Besonders für Besitzer grossvolumiger historischer Fahrzeuge wäre dies ja eine Alternative sonst gewesen, zumal die Nachrüstung von Fahrzeugen mit H-Kennzeichen (endlich) wieder möglich ist. Nachdem einige Leute wohl mal zur Vernunft gekommen sind! :argue2:
liebe Grüsse
  • #11
Es geht also doch :clap:! Nicht zuletzt dank eurer Hilfe hat mein Sandero jetzt endlich seine neue Plakette. Mit einem Schreiben meiner Dacia-Vertretung und mit den Tips von Texas (nochmals ein besonderer Dank für deine Mühe!) bin ich zur Dekra Niederlassung einen Ort weiter. Der dortige Prüfer konnte sofort dem Argument "Die Anlage ist Bestandteil der Grundhomologation des Autos" folgen. Er schob die verweigerte Plakette auf Unkenntnis seines Kollegen über den werksseitigen Einbau der Anlage. Nunja, irgendetwas musste er ja sagen. Auf weitere Diskussionen hatte ich auch keine Lust und biss mir auf die Zunge :whistle:. Er riet mir aber das Schreiben von Dacia zu den Papieren zu legen und bei der nächsten HU wieder vorzulegen.
Sollte jemand von euch in Zukunft auch mal an einen -ich nenn es mal überforderten- Prüfer gelangen, kann ich ihm vielleicht mit meinen Erfahrungen helfen. Deshalb hier im Anhang mal meine Prüfberichte und das besagte Schreiben von Dacia.
Gruß und Danke an alle
bidu75
  • Hinweise für Sachverständige und Prüfer.pdf
  • #13
Ein defekter Kofferraumdeckel ist ein erheblicher mangel??? :kotz2:
Bei der Nachuntersuchung hieß es dazu: "Dadurch konnte der Gastank im Kofferraum wohl nicht geprüft werden.". Kofferraum auf - Matte hoch - dummes Gesicht! Da waren dann nur die Befestigungsschrauben! Der Tank versteckt sich - aus der Grube gut sichtbar und bereits geprüft - am Unterboden :badgrin:. Klappe wieder zu und Plakette geklebt. Weitere Fragen oder Bemerkungen hab ich mir gekniffen :silenced:
Hallo Dacianer, ich habe den selben Sandero von 2009 und er kommt jetzt nicht über den TÜV wegen fehlendem Typenschild der Gasanlage. Das er Gas ab Werk hat was sich über die HSN/TSN ja leicht rausfinden lässt und dass es ja eine EG-Typgenehmigung für das Fahrzeug gibt interessiert den Prüfer nicht. Er will dieses Schild und behauptet das müsse immer vorhanden sein und ohne könnte er die Gasanlage ja nicht richtig prüfen, da er die Bauteile nicht kenne. Die Typgenehmigung helfe ja nichts, da gäbe es 700S. auf französisch, könnte ich ja übersetzen lassen..
Die Hinweise für den Sachverständigen klingen ja gut, aber von irgendwelchen Zetteln aus dem Internet wird der sich nicht beeindrucken lassen. Bin leider knapp bei Kasse und kann das nicht einfach nochmal bei einer vernünftigeren Prüfstelle machen lassen.
Bin etwas ratlos.
Hab schon mit dem Chef gesprochen. Der wurde nach 'ner Weile pampig, ich auch. Er ist jedenfalls felsenfest überzeugt, dass er ohne so ein Typenschild nichts machen kann. Er wüßte ja auch nicht was er prüfen soll, wenn er die Teile nicht kennt. Interessanterweise hat er aber ja schon geprüft und alles war ok außer eben diesem blöden Schild. Das Auto wurde bei einem GTÜ-Ingenieurbüro geprüft. Habe bei Dacia angerufen und die schicken evtl. irgendwas. Bin gespannt.
Gorfindel1986
