Logan MCV für Wohnwagen - Stepway?
  • Ersteller Ersteller Grimmaug
G
Grimmaug
Hallo Leute, ich würde gerne wissen ob ein Logan Stepway (Dci) besser geeignet is als Zugwagen für unseren Wohnwagen (Caravelair Antares 400, max. 1000 Kilo) als ein 'normaler' Logan, also vor allem wegen der etwas höheren Federung. Hat jemand damit Erfahrung? Da wir vorhaben unseren KIA einzutauschen für einen Dacia sind Tipps zur Kaufentscheidung sehr wilkommen.
Ein Diesel zieht immer besser wie ein Benziner.
Da ich auch oft mt den Wowa unterwegs sein will, habe ich einen Duster bestellt.
Aber einen Benziner wegen demm ganzen Gedöns um Diesel.
Den Grünen ist nicht zu trauen.
Ich denke da hab ich nichts falsch gemacht, der kann1500kg ziehen.
Mein Wowa wiegt auch nur 1000kg. Ist also noch reichlich luft.
den grünen konnte man noch nie trauen.
stepway oder nicht, das ist überwiegend eine frage des persönlichen geschmacks.
Einverstanden, de gustibus non disputandum est...
Mir geht es aber vor allem darum ob ich mir bei dem Logan Stepway wegen der etwas höheren Federung die Zusatzfedern sparen kann. Habe ich bisher immer nachrüsten müssen...
Einen Duster habe ich mir auch angesehen, der käme in Frage. Preistechnisch gesehen ist aber hier in der Niederlande ein Logan Diesel die bessere wahl (vor allem wegen der Besteuerung... ).
Moin,,
der Duster 4x2 darf max. 1400kg ziehen, verliert dann aber 200kg an Zuladung im Zugfahrzeug, da man auf das Gesamtzuggewicht achten muß.
Oder eben 1200kg bei voller Nutzbarkeit der Zuladung im Zugfahrzeug.
Falls mal Gelüste nach einem schwereren Caravan kommen sollten.
Moin,,
Sorry aber in den Unterlagen von Dacia steht: 1500kg
Beim Lodgy hat tomruevel Gasdruckstoßdämpfer von Bilstein eingebaut und damit straffere Federung erreicht. Vielleicht hilft das beim Logan auch?
Tatsächlich sind es jetzt 1500kg.....
Nutzt man die Last aus, verbleiben allerdings nur noch so um 200kg Zuladung im Zugfahrzeug, beim TCE125 sogar nur 175kg.
Ob man damit dann noch etwas anfangen kann?
Ein straffere Federung gabs nicht, glücklicherweise.
Aber eine bessere Dämpfung und komischerweise ist das Heck, auch bei Beladung wenige cm höher als vorher.
Also mir recht das dicke.
Wowa 675kg leer
1000kg voll
2 Pers.
Hoffendlich wird das der Sonnenschein nicht ausreitzen:o
Wowa 675kg leer
1000kg voll
2 Pers.
Falls Dein Sonnenschein ;) noch nicht im geistigen Besitz aller WW-Daten ist, dann versuche ihr glaubhaft und seriös darzulegen, daß der WW ein Leergewicht von 775kg hat.
Dann hast Du eine Sicherheitsreserve gegenüber genetisch bedingter Gepäckunterschätzung.
Gib einer Frau eine waagerechte Fläche ............ und sie stellt sie voll!
t1ll3o
