Frage zum mind. Lastindex
Kuddel
Mitglied Silber
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi eco2 63 kW (86 PS)
Bin als am gucken für meine neuen Sommerreifen.
Werde nur leider nicht so richtig schlau welchen Lastindex ich nehmen muss.
Gibts da irgendwas zum nachlesen weil ich auch meinen Wohnwagen bzw. nen normalen Anhänger mit dem Auto ziehe und dadurch ja noch die Stützlast hinzuzurechnen ist.
MfG
Kuddel
88 ist für den MCV mindestens erforderlich.
Das würde einer zul. Gesamtmasse von 2240kg entsprechen. Rein rechnerisch reichen 80er aus. Dann ist man bei 1800kg.
Das zulässige Gesamtzuggewicht liegt bei 2650kg. Dann wäre man bei einem Mindest Lastindex von 94.
EDIT:
Sorry. Hab das Gewicht auf 4 Reifen verteilt.
Bei Verteilung auf 6 würde ein Index von 80 reichen. Da die meisten Wohnwagen - wie ich zumindest gelesen hab - einen Lastindex um die 100 haben, solltest du mit 88-90 beim MCV auf der sicheren Seite sein.
88 ist aber der Lastindex der Debicareifen mit denen alle MCV ausgeliefert werden.
Das heißt ja nicht, dass es der Mindestindex ist. Einen höheren Index als benötigt darf man ja fahren. Bevor den Kunden die Reifen platzen, würd ich auch bessere montieren.
Wenn meine Rechnung oben nicht voll für den Poppolores ist, dann müssten die 88 auch für Wohnwagenbetrieb reichen.
Das denke ich auch, darauf sind die Reifen wohl ausgelegt.
Normalerweise müssen die Reifen, die im Schein stehen völlig ausreichen.
Egal ob mit oder ohne Hänger:D Und da stehen bei mir 88'er drin.
Kann ja nicht sein, das ich andere Reifen montieren muss, nur weil ich nen Anhänger dranhänge.:huh:
Dann kann ich 16" knicken weil ich da nur nen 87 Lastindex kriege weil Hankook...wollte ich eigentlich nicht. :angry:
Der erforderliche Tragfähigkeitsindex, auch Lastindex genannt, muss für die höchste Achslast (Ziff. 16 bzw 33 bzw 7.1 bis 8.3 im Fahrzeugschein) ausreichend sein. Er errechnet sich demnach unabhängig von dem bei den Reifen im Fahrzeugschein eingetragenen Lastindex nach der Formel "Höchste Achslast:2"
Beispiel: in meinem Fzg-schein Ziffer 7.2 1080 Kg
1080 kg : 2 = 540
Denmach ist der 87-er Tragfähigkeitsindex noch ausreichend, da dieser bis 545 Kg geht.
Quelle: GTÜ informativ Ausgabe 09-1/2005 :)
Was für eine Reifengröße hättest du denn gerne?? Du kannst 195/50 16, 195/55 16, 205/50 16, 205/55R 16, 215/45R 16, 225/45R 16, 225/50R 16 und 235/40 16 ... da ist mit Sicherheit was mit nem 88+ Lastenindex dabei...
wer bei Standard 185/65 R 15 bleibt sollte die 88 Limos bzw. 92 Nfz
im Index einhalten. Erst bei anderen Reifengrößen sollte man die
aussagefähigen Traglastindextabellen bemühen oder einfach bei
einschlägigen Web-Reifendiscountern Räderkombinationen für Dacia
suchen.
LG
Bernhard
Laut Gutachten ist die Liste eher eingeschränkt. Mein Fav. wären die 205/50 R16 und da gibts einfach keine Marke meines Vertrauens mit dem passenden Lastindex.
Werde wohl oder übel 15" oder 17" nehmen müssen -_-
Ich denke mir halt so.
Wenn ich nicht sicher bin zeige ich meinen Fahrzeugschein
den Reifen Händler und Der :lol:wird mir schon das richtige raus suchen.
SaschaJ
